datasheet
利用低成本四运放驱动RF调制器
2011-05-12 20:33:34来源: 互联网 关键字:利用  驱动
本文介绍的视频电路组合了音频副载波陷波器、群延迟均衡器和幅度调节电路,在NTSC应用中用于驱动RF视频调制器。
图1所示视频电路组合了ITU-470标准所要求的音频副载波陷波器和群延迟均衡器。电路还包括一个幅度调节电路,在NTSC应用中能够驱动RF视频调制器(PAL制式需要一个可微调的全通滤波器)。
图1. 用于NTSC制式的陷波器和延迟均衡器
为了获得最佳性能,输入应该由低阻信号源驱动,例如运算放大器或有源滤波器。两个二阶全通滤波环节(U1a、R1、C1、L1)和(U1c、R13、C3、L3)以及一阶全通滤波环节(U1d、C4、R14)构成五阶群延迟均衡器,用于补偿陷波器(U1b、R6、C2、L2)引入的群延迟,如图2所示。电位器R7可以根据调制器的要求调节输出幅度。
图2. 图1所示陷波器和群延迟补偿电路的增益和群延迟频响
陷波器中心频率由L2和C2设置;陷波深度和带宽由R4、R5、R6设置。典型的陷波深度大于-16dB,2.5MHz以上增益平坦度为±0.5dB。
关键字:利用  驱动
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0512/article_8487.html
上一篇:基于TPS63020的高效小型升降压电源技术
下一篇:降低移动设计功耗的逻辑技术方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
利用
驱动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
