datasheet
用于AD9834 波形发生器(DDS)的幅度控制电路
2011-05-12 17:25:47来源: 互联网 关键字:实验室电路  AD9834  DDS
    电路功能与优势
    图 1所示电路提供一种简单的方法, 可控制 75 MHz低功耗(20 mW)波形发生器(DDS) AD9834的输出波形幅度。 DDS(直接数字频率合成器)器件能够产生正弦波、方波和三角输出波形,因此可以用作波形发生器。 AD9834 内置相位调制和频率调制功能。不过,为了调制输出信号的幅度,需要一个低功耗 DAC 或数字电位计来设置满量程电流。可以利用一个电压输出 DAC,通过一个串联电阻驱动 AD9834 的 FS ADJUST 引脚,从而决定满量程 DAC 电流的幅度。 本例所用的DAC为nanoDAC系列的 12 位AD5620。它内置一个 5 ppm/°C片内基准电压源,配有SPI接口,采用 8 引脚SOT-23 或MSOP封装。低功耗(3.3 V电源时为 2.2 mW)和小尺寸(8 引脚SOT-23)的特点,使得AD5620 非常适合从AD9834 产生幅度调制输出。
    电路描述
    该电路采用 3 V 至 5 V 单电源供电。 DAC 和 DDS 均采用 SPI接口工作。许多 DDS 器件的片内 DAC 都能为 AD9834 DDS提供互补电流输出 IOUT 和 IOUTB。  和外部电阻R DAC的基准电流是内部基准电压VREF SET的函数,该电阻一般从DAC FS ADJUST引脚接地。基准电流等于VREF/RSET,其中VREF是AD9834 的内部基准电压,典型值为1.20 V。RSET电阻的典型值为 6.8 kΩ。 DAC 的满量程电流是基准电流的倍数。例如,AD9834 的满量程电流为:
    改变VDAC将改变满量程电流,从而改变DDS器件的电压输出。可以利用一个电压输出DAC提供该可变电压。 AD5620 是一种适用的低功耗、小尺寸、高性价比解决方案。它属于 nanoDAC 系列,内置一个 5 ppm/°C 片内基准电压源,采用8引脚SOT-23或MSOP封装, 输出电压为0 V至+2.5 V。
当VDAC = 0 V (零电平)时,达到最大满量程输出电流, AD9834的电流在约 0.16 mA至约 3.12 mA之间变化。负载电阻为 200 Ω时,AD9834 的输出电压在约 0.032 V至约 0.624 V之间变化。AD9834 IOUT引脚上的输出电压如图 2所示,其中DDS输出频率设为 1 MHz。
    提高AD5620 的电压输出将降低AD9834 的满量程输出电流。当AD5620 的输出电压等于VREF或 1.20 V时,达到最小满量程电流。 图 3显示 1/4 量程输出电流对应的AD9834 输出电压,其中V  = 0.75 × V DAC REF或 0.9 V。
    本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考教程MT-031 MT-101)。
    常见变化
    AD5640和AD5660分别是AD5620 的 14 位和 16 位版本,适合需要较高分辨率的应用。AD9833可提供与AD9834 相同的功能,但不具有幅度调制能力。
[附件:用于AD9834 波形发生器(DDS)的幅度控制电路]
编辑:徐玲珑 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0512/article_8469.html
上一篇:采用ADA4851 放大器和 ADV7180 视频解码器的低成本差分视频接收器
下一篇:20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源(CN0191)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
实验室电路
AD9834
DDS
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
