datasheet
低压差线性稳压器的主要参数
2011-05-10 11:37:12来源: 互联网 关键字:线性  主要  参数
1.输出电压(Output Voltage)
输出电压是低压差线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳
压器时首先应考虑的参数。低压差线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压两
种类型。固定输出电压稳压器使用比较方便,而且由于输出电压是经过厂家精密
调整的,所以稳压器精度很高。但是其设定的输出电压数值均为常用电压值,不
可能满足所有的应用要求,但是外接元件数值的变化将影响稳定精度。
2.最大输出电流(Maximum Output Current)
用电设备的功率不同,要求稳压器输出的最大电流也不相同。通常,输出
电流越大的稳压器成本越高。为了降低成本,在多只稳压器组成的供电系统中,
应根据各部分所需的电流值选择适当的稳压器。
3.输入输出电压差(Dropout Voltage)
输入输出电压差是低压差线性稳压器最重要的参数。在保证输出电压稳定
的条件下,该电压压差越低,线性稳压器的性能就越好。比如,5.0V 的低压差
线性稳压器,只要输入5.5V 电压,就能使输出电压稳定在5.0V。
4.接地电流(Ground Pin Current)
接地电路IGND 是指串联调整管输出电流为零时,输入电源提供的稳压器
工作电流。该电流有时也称为静态电流,但是采用PNP 晶体管作串联调整管元
件时,这种习惯叫法是不正确的。通常较理想的低压差稳压器的接地电流很小。
5.负载调整率(Load Regulation)
负载调整率可以通过图2-1 和式2-1 来定义,LDO 的负载调整率越小,说
明LDO 抑制负载干扰的能力越强。
图 2-1 Output Voltage&Output Current
6.线性调整率(Line Regulation)
线性调整率可以通过图2-2 和式2-2 来定义,LDO 的线性调整率越小,输
入电压变化对输出电压影响越小,LDO 的性能越好。
图2-2 Output Voltage&Input Voltage
7.电源抑制比( PSRR)
LDO 的输入源往往许多干扰信号存在。PSRR 反映了LDO 对于这些干扰信号的抑制能力。
关键字:线性  主要  参数
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0510/article_8432.html
上一篇:AD5203设计的8串白光LED驱动方案
下一篇:基于LT3956设计的80V恒流恒压HBLED驱动技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
线性
主要
参数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
