datasheet
PVI-6000-OUTD-US-W设计的6kW风能逆变器解
2011-05-10 11:34:55来源: 互联网 关键字:设计  风能
高效6kW逆变器
Aurora®并网无变压器逆变器提供了独特的超高效率、容易安装设计、长使用寿命和极具竞争力的初始购置成本组合,并且大幅提高了风能设备的投资收益率。
图1. 6kW风能逆变器外形图
业内领先的特性和性能
高效率提供了更多能源 - 高达97%(96.5% CEC)
MPPT优化了风力发电机的功耗
在高速MPPT内实现的PMG(永磁发电机)功率曲线
无与伦比的应用灵活性
在高达50°C的环境温度下实现了满功率
宽MPPT工作范围:50~580VDC
业内公认的可靠性
安全防护等级为IP65(NEMA 4)的外壳经得住最恶劣的环境条件的考验
前部安装散热器耐污染,加强了冷却效果,提高了可靠性和长期效率
并网运行符合国际标准UL1741/IEEE1547的要求
5年保修,可以选择延长至10年
容易安装设计
反极性保护将安装过程中接线错误引起的潜在损害降至最低水平
面板安装LCD显示器为所有临界工作参数提供了实时更新
RS-485和USB通信接口
反孤岛保护
在很宽的工作条件范围内实现了高效率
在额定输出电压下,PVI-6000-OUTD-US-W逆变器能够实现高达97%的效率。
右图展示了在连续输入电压和负载条件范围内PVI-6000的高效率。
下图说明了在3个分立MPPT-电压基准点处的业内领先性能和连续负载条件范围。
标准和规范
Aurora逆变器符合并网运行、安全和电磁兼容性标准的要求,包括UL1741、CSA-C22.2 N.107.1-01、VDE0126、CEI 11-20、DK5940、CEI64-8、IEC 61683、IEC 61727、EN50081、EN50082、EN61000、CE认证和El Real Decreto RD1663/2000 de España。
图2. 6kW风能逆变器方框图和工作配置图
技术规范
PVI-6000-OUTD-US-W
输入参数(DC端)
额定DC功率(kW)
6.18
最高总推荐DC功耗(kW)
6.4
工作MPPT输入电压范围(V)
50~580(额定值:360)
满功率MPPT范围(V)
180~530
最高输入电压(V)
激活电压(V)
额定值:200(50至350内可调)
独立MPPT跟踪器数量
DC输入数量
各个MPPT的最高DC电流(A)
36(短路电流:44)
散热保护DC端变阻器
DC连接
4(2正,2负)
螺丝接线盒
电线尺寸:AWG20~AWG6(实心线),AWG20~AWG8(多股绞合线)
电缆衬垫:M25;电缆直径:3/8”~11/16”
输出参数(AC端)
额定AC功率(kW)
最高AC功率(kW)
AC并网
单相208/277 - 分相240
额定AC电压范围(V)
默认 - 240V;可以选择208V或277V(需要设置)
最高AC电压范围(V)
187.2-224.6;216-25.2;249.3-299.2
额定AC频率(Hz)
最高AC线路电流(A)
24/20/18(短路电流:30)
AC端变阻器
2(带电-不带电/带电-PE)
AC连接
螺丝接线盒
线路功率因数
AC电流失真(THD)
<2%(在额定功率和正弦波电压下)
最高效率
97%
CEC效率
96.5%
输入功率阈值(W)
夜间功耗(W)
<2
隔离
否(无变压器)
环境参数
冷却
自然冷却
环境温度范围(℃)
-25/+60(>50℃时,输出功率降额)
操作水平(ft)
6000
噪声(dBA)
<50 @ 1mt
环境IP等级
IP65
相对湿度
0-100% 冷凝
机械
尺寸(HxWxD)(mm)
740x325x195(29 1/8” x 12 13/16” x 7 11/16”)
体重(kg)
27(57.3 lbs)
其它
显示器
有(字母数字2行)
通信
RS485(弹簧接线盒 - 导线截面:AWG28-16)
USB连接(服务)
用于实现遥控的“AURORA轻松控制”系统(可选)
关键字:设计  风能
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0510/article_8428.html
上一篇:电源平面与地平面的电容
下一篇:不同功率LED照明如何选择适合的LED驱动电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
设计
风能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
