datasheet
图解DIY自制夜光LED手电筒
2011-05-09 18:47:05来源: 互联网 关键字:图解  自制
LED手电大家都用得多了,但是在漆黑的夜晚,什么都看不见的情况下,我们根本找不到手电的,怎么办呢?!以前为解决这个问题,我曾经在手电的LED四周涂夜光材料的,但是效果不好,如果长时间不用的话,还是找不到手电的,怎么办呢?
  近段时间刚刚做了一个带有“夜光”功能的LED手电,还加装了亮度调节功能,个人感觉用着不错,现在和大家分享一下。
  制作原理
  此手电采用1节5号电池供电,所谓的“夜光”功能就是在BOOST电路里加了一个“待机”工作方式,当放入电池(电池要有电!)没有打开开关的情况下,BOOST就会以很低的功率进行工作,此时的输入电流为1mA,LED发出很弱的光;当打开开关后,BOOST电路进入正常工作状态.。
  以下是成品图以及电路原理图
  “夜光”状态:
  正常点亮状态:
  内部结构:
  照射效果:
  电路原理图:
  以下是此次电路设计需要用到的参数,请参考:
  “夜光”状态: 夜光”状态输入电流:0.97mA,正常点亮状态下:输入145mA,输出3.14V 43mA (103可变电阻旋到最小,最高亮度) 输入45mA,输出3.02V 18mA (103可变电阻旋到最大,最低亮度) 。此灯还具有电量过低警告功能,当电池电压低于1V时,关灯后“夜光”状态亮度会大大增加(感觉灯关不死)!此时需要更换电池.
关键字:图解  自制
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0509/article_8395.html
上一篇:AD5542设计的高精度数控恒流源技术
下一篇:WES操作系统电池供电的解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
图解
自制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
