电池供电LED控制器电路介绍
2011-05-09 18:36:56来源: 互联网 关键字:电池  供电  控制器  电路
利用MAX684的关断控制引脚或MAX1916的使能控制引脚可以关闭LED。对于正向电压在3.5~4.2V(在20mA条件下)的白光LED 通常需要升压转换器,可以用电荷泵(如MAX682~MAX684)与MAX1916共同构成这种LED 的驱动 电路,如图1所示。MAX682~MAX684能够将2.7V的输入电压转换为5.05V输出,输出电流能够分别达到250mA、100mA、50mA。图1电路中,MAX684在关断模式下,电源 电流降至22μA;RSET=43kΩ时,LED电流为22mA;
  图2是利用电荷泵构成LED电流控制电路,反馈调节电压的典型值为1.235V,Ipk=1.235/R SENSE,选用24Ω的检流电阻能够为二极管提供50mA电流。电荷泵工作时,输出电压上升至LED的开启电压,LED开始导通。白光LED的典型正向电压为3.5(1±0.1)V,加上反馈调节电压,MAX1759输出端提供的偏置电压为4.735V。该电路输出电压的纹波 在40mV以内,不会导致LED输出产生明显变化,通常人眼觉察不到。另外,图2电路在关断状态下输入与输出之间没直流通路。
关键字:电池  供电  控制器  电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0509/article_8382.html
上一篇:LED驱动电源拓扑原理
下一篇:LED开路过压保护电路的工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电池
供电
控制器
电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
