datasheet
基于FSR2100设计的高效半桥谐振型电源技术
2011-05-09 18:34:31来源: 互联网 关键字:高效
本文介绍了FSR2100主要特性,方框图,典型应用电路图(LLC谐振半桥转换器)以及采用FSFR2100的LLC谐振半桥转换器参考设计,主要特性和电路图。
Fairchild 公司的FSR2100是高度集成的高效半桥谐振型电源控制器,可简化设计,提高生产力和改善性能。FSR2100集成了带快速恢复体二极管的功率MOSFET,高边栅极驱动电路,精确电流控制的振荡器,频率限制电流,软起动和内置的保护功能,高达300kHz工作频率,主要应用在PDP和LCD TV,台式PC和服务器,适配器,通信电源和音频电源。
FSFR2100主要特性:
Variable Frequency Control with 50% Duty Cycle for Half-bridge Resonant Converter Topology
High Efficiency through Zero Voltage Switching (ZVS)
Internal SuperFET™s with Fast-Recovery Type Body Diode (trr=120ns)
Fixed Dead Time (350ns) Optimized for MOSFETs
Up to 300kHz Operating Frequency
Pulse Skipping for Frequency Limit (Programmable) at Light-Load Condition
Remote On/Off Control Using Control Pin
Protection Functions: Over-Voltage Protection (OVP), Over-Load Protection (OLP), Over-Current Protection (OCP), Abnormal Over-Current Protection (AOCP), Internal Thermal Shutdown (TSD)
FSFR2100应用:
PDP and LCD TVs
Desktop PCs and Servers
Adapters
Telecom Power Supplies
Audio Power Supplies
图1。FSFR2100内部方框图
图2。FSFR2100典型应用电路图(LLC谐振半桥转换器)
参考设计主要特性:
High efficiency ( >94% at 400VDC input)
Reduced EMI noise through zero-voltage-switching (ZVS)
Enhanced system reliability with various protection functions
图3。采用FSFR2100的LLC谐振半桥转换器参考设计电路图
关键字:高效
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0509/article_8377.html
上一篇:工业高效的多输出电源设计
下一篇:基于LTM4618设计的带跟踪的6A DC电源稳压技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高效
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
