datasheet
点阵LED驱动器AS1119特性介绍
2011-05-08 23:05:45来源: 互联网 关键字:驱动器  特性  介绍
AS1119可驱动144颗LED,占板面积仅为9 mm2。它不仅减少了外部元件数和连接器引脚数,同时占用的PCB层数更少。可为终端用户带来延长80%的电池寿命、丰富的色彩效果和更流畅的动画播放。AS1119适用于移动电话、个人电子产品和玩具中的点阵显示。
AS1119的设计领先业界,可驱动最多的LED,每颗LED都有一个8位调光控制。AS1119不需要任何外部电阻,且其8位模拟电流控制可对每个矩阵进行微调,以补偿不同颜色的亮度差异,也可以调整RGB LED的白平衡。AS1119为小规模动画集成了6帧的存储器,它还可用作缓冲器以减少主处理器的负担,这不仅节能还缩短了宝贵的处理时间。AS1119片上集成了一个320 mA电荷泵,可在LED需要的电压高于电池电压时投入使用,在低电池电压环境下仍然能够连续运行,从而延长了电池寿命。
AS1119的其它特性还包括1 MHz I2C兼容接口控制、开路和短路LED故障检测,以及低功耗关断电流。AS1119提供了两种操作模式,更加灵活,便于设计。单/双色模式用于驱动2个8x9矩阵,并且支持最大数目的LED。RGB模式支持3倍5x6矩阵,能够通过调整每个矩阵的模拟电流来设定白平衡。
奥地利微电子照明部门市场经理Rene Wutte表示:“AS1119是目前市场上最先进也是最小的点阵LED驱动器。它通过我们的智能电源管理来延长电池寿命,帮助移动设备实现具有创意的光设计。AS1119的灵活性能够使客户创造出独特的产品外观,同时也极大地简化了设计难度。它减少了外部元件的数量、连接器引脚数和PCB层数,帮助客户节约了空间和成本。”
驱动144颗LED仅需要18条线。它是采用奥地利微电子 “cross-plexing”多路复用技术实现的。采用Cross-plexing技术不但减少了板上走线的数量,还减少了连接器引脚,节约了空间和成本。
AS1119采用36引脚WL-CSP 3x3 mm封装,工作温度为-40至+85 °C,电源电压范围为2.7至5.5 V。
关键字:驱动器  特性  介绍
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0508/article_8350.html
上一篇:基于DSP芯片TMS320LF2407A的超声电源系统的控制
下一篇:电子血压计电源系统的注意要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
驱动器
特性
介绍
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
