datasheet
DS2726介绍及引脚功能
2011-05-08 15:09:30来源: 互联网 关键字:介绍  功能
DS2726简介
  DS2726是一款集成电压、电流检测和电池均衡功能的独立保护器件,可用于5~10节锂离子(Li+)电池组。
  DS2726采用高端P沟道保护FET实现过压、欠压、放电电流和短路保护。保护电路监测每节电池的电压以检测过压和欠压状态。另外,高端保护允许主系统在故障状态导致保护FET关断的情况下,仍能与DS2788等电量计保持通信。
  DS2726无需通过外部微控制器配置器件,简化了设计并降低了成本。可通过引脚设置电压保护和电池均衡门限;过度放电和短路电流限制则由外部电阻设置;过度放电和短路电流超时延时由外部电容设置。
  DS2726在提供可靠保护的同时能够保证所有电池被均匀地充电,从而延长电池使用寿命。电池均衡期间,内部开关可提供150 mA(典型值)旁路电流。电池均衡可以在检测到充电器时自动开启,或通过控制引脚上的信号开启,提高了灵活性。
  DS2726提供节省空间的7 mm×7 mm、32引脚TQFN封装。DS2726可为5~10节锂离子(Li+)电池组提供完备的充电和放电保护。保护电路分别监测各节电池电压,以检测是否处 于过压和欠压状态。用户可通过外部电阻设置限流门限,以保护器件免受过放电电流和短路电流的损坏。采用高边P沟道保护FET,由片上10 V FET驱动器驱动。电池均衡电路确保所有电池均衡充电。图1为DS2726引脚配置。
  DS2726引脚功能描述如下:
  RSC(引脚1):短路门限。该引脚到电池组的正极之间的电阻选择放电方向短路状态下的门限电压;RDOC(引脚2):放电过流电压门限。该引脚与电池组 的正极之间所连接的电阻可选择过流状态下在放电方向上的门限电压;Vcc(引脚3):稳压输出。Vcc为内部电路提供电源,并将配置引脚拉高至VIN该引 脚应连接1只至少0.1 μF的陶瓷电容旁路至GND;SEL0,SEL1(引脚4、5):电池组所选电池节数。该引脚为三级输入。接地或与Vcc相连分别实现逻辑低或逻辑 高,悬空则实现中级门限;CDOCD(引脚6):放电过流延迟时间。该引脚与GND之间所连接的电容用于设置DC FET关断前放电过流状态必须保持的时间;SLEEP(引脚7):睡眠模式选择输入。驱动该引脚为逻辑低强制DS2726进入最低功耗状态。若施加充电电 压,DS2726退出睡眠模式。当CBCFG为高电平,该引脚的逻辑高使能电池均衡;CSCD(引脚8):短路电流延迟时间。该引脚与CND之间所连接的 电容用于设置DCFET关断前短路电流状态必须保持的时间;CBCFG(引脚9):充电均衡配置输入。当为逻辑低时,若VPKP>VVIN+ VCDET,充电均衡使能;当为逻辑高时,若SLEEP引脚为逻辑高,则充电均衡使能;CBS0,CBS1(引脚10、11):选择电池均衡电压。该引脚 输入为三级输入,接地或接VCC分别实现逻辑低或逻辑高,悬空则实现中级门限;OVS0,OVS1(引脚12、13):选择过压门限。该引脚输人为三级输 入,接地或接VCC分别实现逻辑低或逻辑高,悬空则实现中级门限。N.C(引脚14、30):悬空,内部无连接;GND(引脚15):接地。接至最低电压 电池的负极;V00~V10(引脚16~26):负极电压检测。连接至电池组中的第一节电池的负极;VIN(引脚27):连接至最大电池正极;DC(引脚 28):放电控制输入。CC控制充电FET的栅极,驱动PKP至VOLCC,并导通或关断充电FET;SNS(引脚29):检测输入。连接至充电和放电 FET的漏极。作为基准电压检测短路和放电过流状态;CC(引脚31):充电控制输人。CC控制充电FET的栅极,驱动PKP至VOLCC,并导通或关断 充电FET;PKP(引脚32):电池组正极。PKP电压用于检测充电器附件或保护释放状态。
关键字:介绍  功能
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0508/article_8338.html
上一篇:电磁探伤仪的电源系统设计
下一篇:参量换能器的原理及电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
介绍
功能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
