datasheet
新一代非调光式CFL驱动器芯片UBA2211
2011-05-07 22:51:35来源: 互联网 关键字:调光  驱动器  芯片
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 今天宣布推出采用GreenChip技术的新一代非调光CFL驱动器芯片UBA2211,适用于 230V和110V荧光灯市场。UBA2211是完全集成的荧光灯驱动器,支持可控电流预热,能实现紧凑型荧光灯设计、高效的电源转换,同时还能将CFL使用寿命延长到12,000 - 15,000小时。此外,恩智浦还宣布推出首款同样采用GreenChip技术、为110V荧光灯市场量身定制的开关集成型CFL驱动器芯片 UBA2024B。
  恩智浦半导体照明解决方案营销与业务开发总监Jacques le Berre表示:“随着全球白炽灯逐步退出市场以及欧盟最近关于75W大功率白炽灯禁令开始生效,荧光灯在成本和照明效果上的优势将越发突出。GreenChip UBA2211等恩智浦驱动器芯片实现了质量、性能和功能新突破,有助于荧光灯生产企业推出完全满足家用照明要求的产品。作为最早认识到节能照明意义的半导体企业,恩智浦通过与客户合作,致力于推动照明行业发展,并将其作为自身高性能混合信号发展战略的延伸。有了先进的GreenChip技术支持,荧光灯照明产品将会受到全球越来越多的消费者的青睐。”
  打造高品质的非调光式CFL产品
  恩智浦最新一代CFL驱动器芯片可以满足高品质的非调光式CFL产品最严苛的规格要求,例如:更高亮度、更长使用寿命、更小外形尺寸和更快点亮时间等,因而有助于荧光灯产品的市场普及。采用集成的芯片解决方案完全可以替代传统的分立器件镇流器方案,有助于生产企业满足更严格的市场需求,为市场提供更人性化的CFL产品,最终实现更高的亮度、更快的预热、更长的使用寿命、和更低的拥有成本。
  UBA2211系列高压单片集成电路是一种半桥结构的CFL驱动芯片。该系列产品提供了简便的照明负载控制方法,适用于各种荧光灯管和市电电压。UBA2211集成了可调电流控制预热模式,预热时间可自行设定,以助延长荧光灯使用寿命。由于外形尺寸非常小,UBA2211显著地减少了制造商的物料成本(BOM),从而帮助实现高品质荧光灯的规模化生产。
  GreenChip UBA2211系列产品包括:
  · UBA2211A:230V荧光灯驱动,最大功率11W
  · UBA2211B:230V荧光灯驱动,最大功率18W
  · UBA2211C:230V荧光灯驱动,最大功率23W
  GreenChip技术特点
  GreenChip是恩智浦打造低成本、高能效电源管理和照明芯片的核心技术。GreenChip系统产品适用于任何采用交流电源、插座入墙的设备,为节能产品设计带来众多益处,其中包括最低开关损耗和低功率待机等。GreenChip技术依托恩智浦的EZ-HV工艺,可以实现极具成本效益的高压集成芯片。这种工艺成功地将可处理整流AC线路电压的高压电路和具有片上智能功能的低压CMOS逻辑电路集成在GreenChip芯片中。
  新型110V荧光灯驱动解决方案
  恩智浦还同时推出了首款为110V荧光灯量身定制的开关集成型CFL驱动器芯片GreenChip UBA2024B。这是恩智浦针对所有CFL驱动器市场推出的UBA2024系列产品的第6种芯片,UBA2024B不仅与UBA2024系列产品引脚兼容,还具有节约空间、提高效率及延长灯管使用寿命等优势。
  基于开关集成型CFL驱动器芯片的CFL照明主要特点包括:
  · 快速启动,实现瞬间点亮发光
  · 高效节能,平均能效提高5%
  · 预热功能保护灯管,延长其使用寿命;采用分立元件的标准灯具平均使用寿命为4,000 – 6,000小时,而采用恩智浦IC驱动器的灯具可高达12,000 – 15,000小时
关键字:调光  驱动器  芯片
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0507/article_8179.html
上一篇:基于塑料散热器的高亮度球泡灯设计
下一篇:级联升压变换器在LED供电电路中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
调光
驱动器
芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
