datasheet
基于塑料散热器的高亮度球泡灯设计
2011-05-07 22:50:34来源: 互联网 关键字:塑料  散热器  设计
一般球泡灯都采用铝制散热器,这种球泡灯的缺点是重量重,而且因为铝是导电的,所以如果采用非隔离恒流电源供电就不容易通过CE、UL等安全认证。因为在做这些认证时需要打4000V以上高压,而这个电压完全加到铝基板的一层很薄的绝缘布上,通常铝基板的耐压很少超过3000V,这就成为通过认证的瓶颈。而绝缘的塑料散热体的耐压可以很容易就超过4000V。这就使得采用塑料散热器的球泡灯在同时采用非隔离恒流电源时很容易通过这些安全认证。
  一般人都以为要散热好就必须采用金属散热器。这个概念并不正确。虽然金属的导热的确是比塑料好,但是外壳散热器的主要目的是把热量散到空气中去。在散热器的厚度小于5mm,导热就不是主要问题。散热器材料的导热系数只要大于5W/mK,这时候散热就以对流散热为主(见图1),金属或塑料就没有什么区别。而一些好的掺有陶瓷粉末的导热塑料很容易做到导热系数大于5W/mK。
  图1. 导热系数大于5W/mK厚度小于5mm散热器的散热能力完全由对流决定
  更何况塑料在辐射散热方面还优于铝。所以把塑料散热器用于球泡灯是一种很好的选择。
  龙茂公司(www.long-mao.com.cn)所开发的这款球泡灯,其输入功率为8W,效率高达88%以上。实际测试表明,其散热的效果满意。而且它的重量也比一般的铝散热器的球泡灯要轻30%左右。目前该产品正在投入批量生产。
关键字:塑料  散热器  设计
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0507/article_8178.html
上一篇:提高高边电流测量的负载功率监视器
下一篇:新一代非调光式CFL驱动器芯片UBA2211
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
塑料
散热器
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
