datasheet
精密电流current-sink/source电路或放大器配
2011-05-07 21:13:14来源: 互联网 关键字:放大器
摘要:精密电流显示让你变换一个4 - 20mA的变送器类型到另一个,或者创造一个扩大了电流环的长度的目的,中继器。该电路包括一个input-sink/output-sink,一input-source/output-source。
  4 - 20mA的工业电流控制回路使用发射机可以实现为供电电流源,远程无电源电流源或几个其他I / O组合。
  为这些应用程序的一些有用的构建块是一种精密电流,它允许你转换一个发射机的类型到另一个,或创建一个循环的延伸长度的目的,中继器。电路的例子包括input-sink/output-sink(图1a)和一个input-source/output-source(图1b)。这些电路有类似的配置,但在性能上略有不同。您也可以透过一个电路链接到其他input-sink/output-source型后视和input-source/output-sink。
  图1。一个单位增益,input-sink/output-sink电流(一),以及一个单位增益,input-source/output-source(b)项。
  在图1a - 1B的电路都在108至109欧姆的输出阻抗范围,以及电流镜的精度,是指由它的匹配电阻率精确度(为图1a)。对0.1%的电阻匹配使用,例如,生产一镜像精度相当于10位的分辨率。值的范围之内,这些匹配的电流感应电阻的绝对值不会对镜像精度的影响。显示的值(30.1Ω)是有点武断,你可以增加额外的投入成本下降,以及在最低工作输出电压增加。
  随着检测电阻值如图所示,图1b电路增加了一个全规模的一个10位的LSB失调的不确定性,由于对MAX4123(600μV)偏移较大的对比,该MAX4236(20μV)在图1a中使用。较高值检测电阻的使用减少这种不确定性。
  对于工作电压合格范围从为4V(包括电路)最低,最高是稍有图1a中的电路低(90V的),因为它不同的输出装置。要配置或作为这些电路的电流放大器,只需调整通过改变电流检测电阻的比值电流增益。
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0507/article_8161.html
上一篇:基于AP3766的3W LED驱动电路设计
下一篇:MAX34561集成自保护/可复位热插拔开关
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
