datasheet
LED驱动器SN3396在真彩色LED射灯中的应用
2011-05-07 21:08:48来源: 互联网 关键字:驱动器  应用
对于3W以下的真彩色LED射灯应用,可以考虑采用矽恩的3通道恒流LED驱动器SN3396,它特别设计用于从一个大于LED电压的电压源高效率地驱动RGB LED。该芯片的输入电压范围为6V到40V,并提供外部可调节的高达350mA的输出恒流。
  这三个通道可通过PWM信号独立控制,每个通道调光比可高达1200:1。SN3396含有一个高压侧输出电流检测电路,它使用一个外部电阻来设定标称平均输出电流。每个通道它仅需要3个外部元件。
  SN3396的主要卖点包括:
  · 3通道独立RGB控制
  · 外围元器件少
  · 每通道高达350mA输出电流
  · 内部40V电源开关
  · 高达95%的转换效率
  · 高达1200:1的调光比
  · 高达1MHz开关频率
  · 固有开路LED保护
  · 过热关断保护电路
  · 典型输出电流精度为5%
  SN3396的典型应用电路为:
关键字:驱动器  应用
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0507/article_8157.html
上一篇:基于FT880的非隔离LED日光灯应用方案
下一篇:高亮度LED照明系统低温设计挑战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
驱动器
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
