datasheet
MAX5391/MAX5393 低电压线性变化数字电位器
2011-05-06 11:18:44来源: 互联网 关键字:数字
MAX5391/MAX5393是双路、256抽头、易失型、低电压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。器件采用+1.7V至+5.5V单电源供电,端到端电阻温度系数低至35ppm/°C。器件具有SPI™接口。
  MAX5391/MAX5393的小尺寸封装、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使其成为便携式消费类产品、电池备份工业设备以及汽车电子产品的理想选择。
  MAX5391/MAX5393包括两个配置为分压器的数字电位器。MAX5391/MAX5393工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,分别采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装和14引脚TSSOP封装。
  关键特性
  双路、256抽头线性电位器
  +1.7V至+5.5V单电源供电
  低于12µA的静态电源电流
  10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
  SPI兼容接口
  上电时抽头设置在中间位置
  -40°C至+125°C工作温度范围
关键字:数字
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0506/article_8110.html
上一篇:MAX16056-MAX16059超低电流125nA 微处理
下一篇:光伏电池在能量收集中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
