datasheet
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX
2011-05-05 21:15:57来源: 互联网
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器可在高至+28V、低至-28V的电压故障范围内保护低电压系统。这些器件驱动一个低成本的互补型MOSFET。如果输入电压大于过压阈值,这些器件关断n沟道MOSFET,以防止对保护元件的损坏。如果输入电压低于地电压,器件关断p沟道MOSFET,以防止对保护元件的损坏。器件采用内部电荷泵而无需外部电容来驱动MOSFET GATEN以实现简单、有效的解决方案。
  过压阈值预设为+7.4V (MAX4864L)、+6.35V (MAX4865L)、+5.8V (MAX4866L)和+4.65V (MAX4867)。当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,器件进入低电流待机模式(8.5µA)。在关断模式(/EN置为逻辑高),电流进一步减小(0.4µA)。MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L的UVLO阈值为+2.85V,MAX4867的UVLO阈值为+2.5V。
  此外,用1µF电容将输入旁路至地可实现±15kV ESD保护。所有器件均可提供小型6引脚SOT23和6引脚,2mm x 2mm µDFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
  关键特性
  高至+28V过压保护
  低至-28V反向保护
  预设过压(OV)电平(7.4V、6.35V、5.8V、4.65V)
  驱动低成本互补型MOSFET
  内部50ms启动延时
  内部电荷泵
  8.5µA待机电流(UVLO模式)
  0.4µA关断电流
  过压故障FLAG指示
  6引脚(2mm x 2mm) µDFN和6引脚SOT23封装
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器 www.elecfans.com
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0505/article_8091.html
上一篇:MAX1682, MAX1683 单片电压倍增器
下一篇:高性能的PWM调制的电源管理IC-ME8263
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
