ADM6305/ADM6306 双电压监控器
2011-05-05 18:01:02来源: 互联网 关键字:电压
ADM6305/ADM6306 是双电压监控器,用来监控DSP和微处理器系统中的两个电源,并提供一个复位信号。这些器件具有低电源电流和小尺寸的特性,适合便携式和电池供电应用。
  如果某一受监控的电源电压降至最小电压阈值以下,就会有一个低电平有效输出置位,触发系统复位。所有电压均超过选定的阈值电平之后,复位信号将在复位超时周期内保持低电平。共提供4种复位超时选项。
  ADM6305通过两个可调的电阻可编程欠压复位输入监控两个电源。RST IN1和RST IN2均具有0.4 V或1.23 V的复位阈值,具体取决于产品型号:ADM6305DxARJZ型号的RST IN1和RST IN2阈值为1.23 V,ADM6305DxARJZ1型号则为0.4 V。ADM6305的VCC输入不是受监控输入。
  ADM6306具有一个可调欠压复位输入RST IN,它提供0.4 V或1.23 V的复位阈值选择(更多信息参见订购指南)。ADM6306包括多个内部预调整的VCC欠压阈值选项,可以监控以2.5 V至5 V的增量递增的电源电压。ADM6306还包括一个手动复位输入。
  只要VCC 超过0.9 V,ADM6305/ADM6306 RESET输出便仍然有效。
  ADM6305/ADM6306采用5引脚SOT-23封装,额定温度范围为-40°C至+125°C。
  ADM6305功能框图
  特性:
  ●可调输入阈值电压选项:0.4 V和1.23 V
  ●预调整的 VCC 阈值选项(ADM6306)
  ●2.5 V至5 V的增量
  ●手动复位输入(ADM6306)
  ●4个工厂编程的复位超时延迟:
  ●1 ms、20 ms、140 ms和1.12 s(最小值)
  ●复位输出级:低电平有效、开漏
  ●低功耗:5 μA(典型值)
  ●电源毛刺抑制
  ●5 引脚SOT-23封装
  ●温度范围:-40°C至+125°C
  应用
  ●便携式/电池供电设备
  ●微处理器系统
  ●多电压应用
关键字:电压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0505/article_8075.html
上一篇:AT8001 用于背光驱动领域的高效率驱动芯片
下一篇:如何开发和生产高效率的电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
