datasheet
NJW4800 提供4A电流的通用半桥驱动器
2011-05-05 11:27:24来源: 互联网 关键字:提供  通用
NJW4800是一款能提供4A 电流的通用半桥驱动器。内置的栅极驱动器能驱动高端和低端的功率MOSFET,所以能够实现高速开关动作。搭载有过电流保护、过热关机等保护功能,在异常发生时,能够输出FAULT 信号。本产品最适于微处理器、DSP等由逻辑信号来进行功率开关动作的应用。
  产品特点
  NJW4800是一款内置了输出用功率MOSFET和安全设计必须的过热停机电路,过电流保护电路、低电压错误防止电路的通用半桥驱动器。
  特点1 和微处理器/DSP组合使用,更容易实现功率开关控制
  NJW4800把一直以外接为主的功率MOSFET和保护电路内置到了IC内部,只需把微处理器/DSP发出的PWM信号输入,无需功率器件的高难度知识和经验就很能够容易的构建成功率电路。
  此外,NJW4800的30V耐圧和4A输出(max.)是一种适合于从家电、AV设备到产业设备等广泛应用的耐压和电流容量。
  特点2 充实的保护功能有利于设备的安全设计
  功率电路为了安全设计都会配备有必不可少的过热停机电路、过电流保护电路、低电压错误防止电路等保护电路。这些电路以分立器件形式构成的时候,必须要有关于电路设计、组件选定等高难度的知识和经验。并且部件个数多了,实装面积就又会成为了一大难题。
  NJW4800附加了这3大保护电路,内置了防止功率MOSFET直通电流产生的死区时间发生电路,为减轻电路设计的负担和保障设备的安全设计做出了相当大的贡献。
  特点3 支持高速开关频率为1.2MHz,有利于电子设备的小型化
  一般功率MOSFET的开关频率为数百KHz,而NJW4800支持1.2MHz(1,200KHz)的高速开关频率,这样就能够选择小型外接元件(电感、电容等),为电路及设备的小型化做出了贡献。
  应用例 LED照明(调节亮度)、充电器(锂离子电池)、DC/DC转换器 等
  端口配置
NJW4800半桥驱动器端口配置图
  方块示意图
  产品性能
  ●大输出开关电流 ±4A max.
  ●宽广工作电压范围 7.5V~30V
  ●支持高开关频率 1.2MHz max.
  ●内置有充实的保护功能 过热停机电路
  ●过电流保护电路
  ●低电压错误防止电路
  ●死区时间发生电路
  ●FAULT (异常时)信号输出功能
  ●待机模式时的消耗电流 3μA typ.
  ●封装 HSOP8(5.2 x 6.2 x 1.55 mm typ.)
关键字:提供  通用
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0505/article_8045.html
上一篇:高频导体的电流分布
下一篇:高频无极灯高频电源的研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
提供
通用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
