MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC
2011-05-03 22:00:53来源: 互联网 关键字:应用  led  led驱动器  驱动
该MAX16840是用于照明应用LED驱动IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LED驱动器。一个专有的输入电流控制方案允许此设备上的发光二极管能与兼容灯电子变压器,并与标准后缘调光器调光(如电子变压器存在)或先进的调光器(如磁变压器的话)。
  该集成电路可用于降压,升压,降压和升压拓扑结构。它集成了一个0.2Ω(最大),48V的开关MOSFET,允许输出功率高达10W的水平。
  该IC采用恒定频率平均电流模式控制。它感觉在FB引脚的输入电压,电流通过,并规定其平均水平。一个输入引脚(再融资)允许输入电流级别设置。当此引脚电压低于某一阈值设置,输入电流成正比这个电压,而当该电压超过阈值时,输入电流是在一个固定的,预定义的水平。这允许其再融资的非线性行为来实现通过连接到一个NTC电阻热折返。
  该IC还设有内部IN引脚保护损坏内部开关MOSFET如果LED串开路或如果LED串上的电压过高过电压保护。该IC具有独立EXT端子,可以用来保证,有一个球,目前开始转向为与电子变压器正常运行的低输入电压上。外景驱动外部NPN晶体管。一旦5.5V的UVLO阈值是建立在划线,EXT是拉到地面和外部NPN晶体管处于关闭状态。
  该IC采用3mm x 3mm的10引脚TDFN功率封装,工作在0 ° C额定至+125 ° C工作温度范围。
  关键特性
  控制平均输入电流来实现操作与电子变压器和Dimmability
  降压,升压,SEPIC和降压升压拓扑
  综合0.2Ω(最大)48V的开关MOSFET
  模拟调光与热折返
  外部NPN驱动程序以保证最低负荷对电子变压器在启动
  输出过压保护
  内部过温保护
  0 ° C至+125 ° C工作温度范围
  采用3mm x 3mm,10引脚TDFN封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0503/article_8018.html
上一篇:导线电流承载值的影响因素
下一篇:MAX15004A/B/MAX15005A/B 高性能、电流
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
应用
led
led驱动器
驱动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
