datasheet
电磁干扰降噪指导原则
2011-05-03 21:57:19来源: 互联网 关键字:电磁干扰  干扰  降噪  指导
电磁干扰是现代电路工业面对的一个主要问题。为了抑制电磁干扰, 下文列出了电路板投入生产前需要检查的一些细节。这些内容只是指导原则,并非必须严格遵守的规则。这个列表是依据我们积累的大量现场经验和参考资料制定的, 如需了解更多资料, 请参考列在本文最后的参考资料。
  抑制噪声源
  ● 采用符合系统要求的最低频率和最慢上升时间的时钟。
  ● 如果时钟引至板外,应将时钟电路放在靠近接插件的位置。否则,将时钟电路放在电路板中心。
  ● 直接将晶体外壳安装在板上,并将其接地。
  ● 让时钟信号环路的面积尽量接近于零。
  ● 将 I/O 驱动器放在靠近将其引出电路板的地方。
  ● 过滤进入电路板的所有信号。
  ● 过滤从高噪声环境引出的所有信号。
  ● 在双组和四组封装中端接未使用的运放, 方法是将正输入接地,并将负输入与输出相连。
  ● 给继电器线圈加上某种浪涌抑制。
  ● 采用 45 度角走线转向,而不是90 度角的走线转向,以减少辐射。
  减少噪声耦合
  ● 根据频率和换流级别,将印刷电路板上的电路隔离开来。
  ● 要针对最短的时钟走线放置芯片。
  ● 高速逻辑只用于特定功能。
  ● 将 I/O 芯片放置在电路板边缘和接近接插件的位置。
  ● 如果经济允许,采用多层板以尽量降低电源和接地电感。
  ● 在单面和双面板上采用单点电源和地线布局。
  ● 采用宽的电源和地线走线。
  ● 将时钟线、总线和片选信号与I/O 线缆和接插件隔离。
  ● 使数字信号线,特别是时钟,尽量远离模拟输入和参考电压引脚。
  ● 使用混合信号数据转换器时,数字和模拟线路不能交叉。双方距离要远。
  ● 隔离高噪声和无噪声导线。
  ● 使时钟信号走线垂直于 I/O 信号。
  ● 让时钟电路及导线远离 I/O 线缆。
  ● 尽量缩短敏感导线的长度。
  ● 处理关键线路时, 采用粗的走线,并在线路两旁放置地线,以建立保护带。
  ● 敏感线路不要与大电流、快速切换的信号并行走线。
  ● 尽量缩短解耦电容上的导线长度。
  ● 高速线路应该短而直。
  ● 尽量减少时钟和其它周期信号的线路长度。
  ● 避免在晶振或其它对噪声敏感的关键电路下走线。
  ● 对所有进入包含敏感电路的封闭区的导线进行滤波。
  ● 当低电平信号导线与高噪声导线在同一个接插件上时(例如带状电缆),应将其隔离,并放置地线于其间。
  ● 避免低电平、低频率线路中的接地环路。
  ● 将高噪声导线拧在一起,以消除互耦。
  ● 使用集成电路上的所有电源和接地引脚。
  减少噪音接收
  ● 尽量避免信号环路,如果无法避免,则尽量降低环路面积。
  ● 使用高频、低电感的瓷片或多层陶瓷电容器作为集成电路解耦电容。
  ● 在系统中的每个集成电路旁放置解耦电容。
  ● 用大容量钽电解电容或金属聚碳酸酯解耦电容,对各个集成电路解耦电容充电。
  ● 用小容量高频电容旁路所有电解电容。
  ● 如有需要,串连磁珠以加强解耦。
  ● 隔离信号、噪声以及硬件的电源和地。
  ● 如果可能,采用频率可选的滤波器。
  ● 使用穿心电容时,将外部金属箔接地。
  ● 将所有未用的输入连接到电源或地,或将它们配置为输出。
  ● 旁路所有模拟参考电压。
  ● 采用串联端接以减少传输反射。
  ● 高性能的模拟和混合信号集成电路不要使用插座。
关键字:电磁干扰  干扰  降噪  指导
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0503/article_8015.html
上一篇:双正激DC/DC变换器的一种新型拓扑研究
下一篇:基于数字电源技术的高效率电源设计实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁干扰
干扰
降噪
指导
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
