datasheet
MAX8566高效率、10A、PWM降压型调节器
2011-05-03 21:33:36来源: 互联网 关键字:高效  效率  降压  调节
MAX8566是高效开关调节器,能够以0.6V至(0.87 x VIN)的输出电压供应高达10A的负载电流。该器件采用2.3V至3.6V电源供电,非常适用于负载点应用。在整个负载、输入电源和温度范围内的总输出电压设置误差小于±1%。
  MAX8566采用脉宽调制(PWM)模式,开关频率范围为250kHz至2.4MHz,开关频率大小可通过外部电阻进行设置。利用SYNC输入,该IC可被相同频率范围的外部时钟同步。高工作频率大大减小了外部元件尺寸。高边和低边开关采用低RDS(ON)的n沟道MOSFET,可在重载和高开关频率下保持高效率
  MAX8566采用带有高带宽(> 10MHz)误差放大器的电压模式控制架构。电压模式控制架构可使开关频率大于1MHz,实现全陶瓷电容设计,从而大大减小PCB面积。误差放大器采用第3类补偿方案,充分利用高开关频率的带宽实现快速瞬态响应。可调软启动时间允许设计者灵活控制启动时的输入浪涌电流。当输出达到其稳定点的90%时,开漏电源就绪(PWRGD)信号变为高电平。
  MAX8566提供SYNCOUT输出,可用来同步第二个MAX8566或调节器的开关操作,使其与前者相位相差180°,这样可以减小输入纹波电流,从而降低输入电容要求。MAX8566还提供外部基准输入(REFIN),方便了输出跟踪应用。
  MAX8566采用32引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装。MAX8566与所有外部元件一起可安装在小于0.80in²的面积内。
  关键特性
  内置导通电阻为8mΩ的MOSFET
  10A输出PWM降压调节器
  在整个负载、输入电源以及温度范围内具有±1%的输出精度
  工作于2.3V至3.6V输入电源
  0.6V至(0.87 x VIN)可调节输出
  250kHz至2.4MHz可调频率或SYNC输入
  允许全陶瓷电容设计
  SYNCOUT驱动第二个调节器180°反相工作
  预偏置或单调软启动
  软启动时间可编程
  支持输出跟踪或排序
  即可源出也可吸入电流
  电源就绪输出
  32引脚薄型QFN封装
  REFIN适合于DDR终端应用
MAX8566:典型工作电路
关键字:高效  效率  降压  调节
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0503/article_8008.html
上一篇:IGBT制作全过程
下一篇:学生公寓电费管理系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高效
效率
降压
调节
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
