datasheet
MAX17129/MAX17149高效率白光LED
2011-05-02 11:23:16来源: 互联网 关键字:高效  效率  白光led  led
该MAX17129/MAX17149是白光发光二极管(LED)高效率的驱动程序。它们是专为小型到中型液晶显示器(LCD)的聘请的LED阵列作为光源。内部开关升压与快速PWM控制架构,控制器驱动LED阵列,可长达六串并联和11个LED(MAX17129)或六个LED每串系列(MAX17149)配置。每个字符串是一个镇流器,终止,达到± 2%的电流调节精度,确保均匀的LED亮度,并提供了可调10mA至45毫安满量程LED电流。该集成电路具有宽输入电压为6V至26V范围内。 MAX17129集成了一个LDO的,以简化应用程序具有一个高电压电源。这些器件还具有一个应用程序具有3V至5.5V电源电压的低输入电压模式。
  这些器件支持PWM调光模式。外部PWM信号直接控制LED的亮度。调光频率范围从100Hz到25kHz的具有400ns的时间最少。
  该集成电路具有多种功能,以防止故障情况下,控制器。单独的电压反馈环路限制在安全运行的输出电压。在开路和短路LED的检测有问题的字符串关闭,同时保持正常运转的其他字符串。
  这些器件具有逐周期的内部开关电流限制,以提供一致的运行和软启动功能。如果设备在电流限制条件是,升压转换器是一个内部锁存后关闭定时器到期。热关断电路提供了另一个保护水平,防止损坏集成电路。
  该IC的升压控制器具有内部0.245Ω(典型值),48V的(最大)的无损电流检测和准确的逐周期电流限制功率MOSFET。在Quick - PWM控制架构提供无需外部回路补偿元件快速的负载瞬态响应,简化了外围电路,节省电路板面积。快速PWM控制方案具有恒定关断时间可调的准固定频率,从而使一个应用程序可以权衡工作频率元件尺寸多种多样。很低,每串LED(275mV的LED电流在20mA典型值)的反馈电压有助于减少功率损耗,提高效率。
  该集成电路采用16引脚,薄型QFN封装引脚间距为0.5mm。该包采用3mm x为0.8mm的超薄液晶面板设计最大厚度3平方毫米。
  关键特性
  3V至26V的输入电源电压
  多达六个多串联LED的串并联
  升压调节器与快速PWM控制方案
  双水平可选择的开关频率
  0.245Ω内部高压功率MOSFET(48V的最大)
  低弦反馈电压:275mV的LED电流在20mA
  满量程LED电流调节,从10mA到四十五毫安
  ± 2%之间串电流调节精度
  支持PWM调光模式
  100:1的调光比
  100Hz至25kHz的调光频率为PWM调光模式
  开路和短路LED保护
  输出过压保护
  小型,16引脚的3mm x 3mm薄型QFN封装
关键字:高效  效率  白光led  led
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0502/article_7986.html
上一篇:如何测量蓄电池的充电电流?
下一篇:可控硅控制开关(SCS)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高效
效率
白光led
led
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
