MAX16008/MAX16009可调节四路窗口电压监视器
2011-05-01 16:01:02来源: 互联网 关键字:窗口  电压
MAX16008/MAX16009是可调节的四路窗口电压监视器,采用薄型QFN封装。这些器件监视多路电源电压,提高了系统可靠性,当任何电压高于其过压门限或者低于其欠压门限时,都会产生故障信号。
  这些器件提供用户可调门限,允许监视低至0.4V的电压。这些器件可以使用3个外部电阻设置每个窗口监视器的过压门限和欠压门限。
  为指示故障情况,每一个监视门限都具有独立的开漏极输出。这些输出可以通过“线或”连接到一起,以指示单个故障输出。开漏极输出带有30µA内部上拉电流,但可被外部驱动至其他电平,以实现与其他逻辑电平接口。
  两款器件都提供状态控制输入,可在状态测试过程中或者上电后的任何时候禁止输出。MAX16009提供复位输出,一旦所有电压都处于其门限范围以内时,复位输出将在复位超时周期结束后解除复位状态。复位超时内部设置为140ms (最小值),但也可以用一个外部电容来调整复位超时。此外,MAX16009还提供手动复位输入。
  该系列器件采用4mm x 4mm薄型QFN封装,工作温度范围:-40°C至+125°C。
  关键特性
  监视四路欠压/过压状态
  整个温度范围内具有1.5%的精度
  用户可调门限(低至0.4V)
  具有内部上拉的开漏极输出,减少了外部元件数目
  手动复位输入(MAX16009)
  状态控制输入
  固定或可调/RESET超时(MAX16009)
  在VCC = 1V的低电压下,仍可确保正确的输出逻辑状态
  -40°C至+125°C工作温度范围
  小尺寸、4mm x 4mm、薄型QFN封装
关键字:窗口  电压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0501/article_7972.html
上一篇:工程师如何选择LED恒流源周边器件
下一篇:新一代无变压器不间断电源(UPS)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
窗口
电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
