datasheet
MAX8649高效DC-DC降压开关调节器
2011-04-30 22:41:41来源: 互联网 关键字:高效
MAX8649高效DC-DC降压开关调节器可提供高达1.8A输出电流。器件工作于2.5V至5.5V输入电压范围,适用于下一代电池技术。输出电压可通过I²C接口在0.75V至1.38V范围内设置。全差分远端检测保证了负载端精确的直流电压。在整个负载、电源和温度范围内输出总误差小于2%。
  MAX8649工作于3.25MHz固定频率,较高的工作频率大大减小了外部元件尺寸。MAX8649提供多种功能,以降低DC-DC降压转换器的EMI。转换器的开关频率可以同步至系统主时钟。当同步至外部时钟时,MAX8649测量外部时钟的频率,确保在切换到外部时钟之前保持该时钟稳定。
  片内DAC允许以10mV步长调节输出电压。输出电压可以通过I²C接口直接设置,也可以预先加载至片内寄存器,然后使用2个VID逻辑信号选择适当的寄存器。器件的其它功能包括可降低浪涌电流的内部软启动控制电路、输出过压、过流和过热保护。
  关键特性
  输出电流可达1.8A
  I²C可编程VOUT (750mV至1.38V,步长为10mV)
  工作于2.5V至5.5V输入电源
  片内FET和同步整流器
  3.25MHz固定PWM开关频率
  可同步至13MHz、19.2MHz或26MHz系统时钟
  小尺寸1.0µH电感
  1.25V输出时初始精度为0.5%
  整个负载、电源和温度范围内输出精度保持在2%以内
  省电模式提高轻载效率
  过压和过流保护
  热关断保护
  400kHz I²C接口
  关断电流小于1µA
  16焊球、2.2mm x 2.2mm WLP封装
关键字:高效
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0430/article_7950.html
上一篇:电源调试过程中的心得体会
下一篇:移动因特网设备(MID)系统电源构建
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高效
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
