datasheet
MAX19997A 双通道下变频混频器
2011-04-28 16:10:26来源: 互联网 关键字:双通道  通道  下变频  混频器
MAX19997A双通道下变频混频器是通用、高集成度、多功能下变频器,可为1800MHz至2900MHz基站应用提供高线性度性能和低噪声系数。MAX19997A完全支持2300MHz至2900MHz的WiMAX™、LTE、WCS以及MMDS无线基础设施应用中的低端和高端LO注入架构,低端配置下可提供8.7dB增益、+24dBm输入IP3和10.3dB NF,高端配置下可提供8.7dB增益、+24dBm输入IP3和10.4dB NF。每个RF端口外加一个调谐元件(旁路电感),可将高端LO注入架构的范围进一步向下扩展至1800MHz。
  该器件在RF和LO端口集成有非平衡变压器,此外器件还包含一个LO缓冲器、两个双平衡混频器和一对差分IF输出放大器。MAX19997A需要一个典型值为0dBm的LO驱动,电源电流保证低于420mA,以达到预期的线性度指标。
  MAX19997A采用紧凑的6mm x 6mm、36引脚、薄型QFN无铅封装,带有裸焊盘。在TC = -40°C至+85°C的扩展级温度范围内,可保证电气性能。
  关键特性
  1800MHz至2900MHz RF频率范围
  1950MHz至3400MHz LO频率范围
  50MHz至500MHz IF频率范围
  支持低端和高端LO注入
  8.7dB转换增益
  +24dBm输入IP3
  10.3dB噪声系数
  +11.3dBm输入1dB压缩点
  PRF = -10dBm时,具有70dBc (典型值)的2 x 2杂散抑制
  双通道理想用于分集接收器应用
  集成LO缓冲器
  内部LO和RF非平衡变压器支持单端输入
  -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  引脚兼容于MAX19999 3000MHz至4000MHz混频器
  引脚相似于MAX9995/MAX9995A和MAX19995/MAX19995A 1700MHz至2200MHz混频器以及MAX9985/MAX9985A和MAX19985/MAX19985A 700MHz至1000MHz混频器
  42dB通道间隔离
  采用+5.0V或+3.3V单电源供电
  外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
关键字:双通道  通道  下变频  混频器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0428/article_7861.html
上一篇:AK4953A设计的24位立体声CODEC技术
下一篇:MAX98303 立体声3.1W的D类放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
双通道
通道
下变频
混频器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
