发烧音响系统的检验
2011-04-28 12:28:56来源: 互联网 关键字:检验
大部份音响迷都会有这样的经验:怎么自己在家里觉得很好的录音,拿到别人家里表现却并不怎么样?相同的,在别人家里听,觉得不错的录音,拿到自己家里也不怎么样?为什么会有这样的结果呢?问题显然出在「偏颇」(Bias)这二个字上。每一个人的音响系统多少都会偏颇
    为什么会产生这样的「偏颇」呢?事实是,大部份人家里,都会因为器材搭配以及空间因素,使得自己的音响系统产生一种特别倾向某一方的特性。这种特性其实就可以叫做「偏颇」。「偏颇」会产生什么结果?有的CD录音刚好适合您的这种「偏颇」,有的则不适合。适合者,您就会认为它是比较好的录音,不适合者当然就会觉得录音效果不好。通常,音响系统「偏颇」得越厉害者,在听音乐时,越是只有少数CD您觉得录音好,大部份的CD您会觉得录音不好而无法接受。而音响系统越不「偏颇」者,能够被接受的录音效果就会越宽广。
    或许您会反问,这样说来,是不是因为没有「偏颇」,就会觉得所有的录音都是很好的呢?不!录音效果的好坏有一个通识的标准,它并不会因为没有「偏颇」而通通变成好录音。我要说的是,越是没有「偏颇」的音响系统,它越是对于各种CD的录音效果普遍都能够接受,不会觉得不能听。但如果要认真评判录音好坏,还是存在高下之分。当然,录音效果好的永远都是比较少数的一方。偏颇会让人以为只有我对,其余皆错。
   音响系统一旦「偏颇」得厉害,会有什么害处呢?第一、因为自身音响系统的「偏颇」,我们往往会被蒙蔽而不自知,很容易就陷入朝向牛角尖调整音响的陷阱中。第二;也因为「偏颇」,使得我们往往会有倾向某种录音的癖好,而与别人格格不入。我时常强调,调整音响最重要的就是「整体的平衡性」。如果音响失去平衡性,就等于严重扭曲音乐家苦心演奏出来的音乐。当音乐被扭曲之后,第一流的音乐家所演奏出来的音乐也会变成与不入流的音乐家所演奏者相同。同样的,如果您的音响系统「偏颇」得越厉害,就注定了您的音响效果平衡性被扭曲得越厉害。在这样的情况下,您真正能够享受音乐之美的机会鲜矣。
    到底要如何才能避免音响系统的「偏颇」呢?在此我要再次强调,每一个人的音响系统难免都会有「偏颇」,不会有例外。问题的重点是,您必须要知道「偏颇」到底出在那里?然后尽量朝正确的方向去调整,以便使得「偏颇」的程度降低。这样,您才能够享受到平衡的音乐性。如果您无法对自己的「偏颇」反思,往往就会陷入「别人都错只有我对」的迷雾中。因此,到底要如何才能避免音响系统的「偏颇」呢?首先您必须敞开心胸,承认会有「偏颇」的事实。接着,以更宽广的包容性,去检讨自己的音响系统与别人之间的不同。
五张CD作为检测偏颇工具
    问题又来了,对于一个音响经验不多的人,即使有心要检验自己到底有多少「偏颇」,也可能无从下手。在此,我提供五张CD,来做为检验自己音响系统「偏颇」程度的工具。运用这五张容易买得到的CD,您可以为自己做交*测试。或许,您会说:这五张CD不就是你自己「偏颇」之下所选出来的吗?用你的偏颇治我的偏颇,行得通吗?您说得有道理,不过,我已经尽量降低这种偏颇的可能性。因为,这五张CD都是我在许多不同场合之下所测试过的,并不是只有在我自己的系统上测试。还有,这五张CD我也在我的静电耳机系统上测试过。还记得我说调整音响可以「以耳机为师」吗?因为耳机所遭受的污染最少,它只是经过讯源而已,没有经过前、后级、喇叭以及空间的污染,它的可信度应该是最高的。所以,我所选的这五张CD应该可以作为偏颇的测试工具。
第一关,高频不能尖锐刺耳,要有甜味
    第一关所用的CD是「四季」。这张「四季」是由Giuliano Carmignola领衔演奏的(Divox CDX 79404)。他致力于研究18世纪初期的音乐,以当时的乐器、当时的手稿揣摩当时的音乐诠释。因此,虽然四季的版本满天下,不过他的诠释却非常有创意(或者说回归原点),到处充满生命力,绝无一点陈腐,是非常值得欣赏的演奏。由于这个乐团所用的乐器是仿古乐器,与现代弦乐群相比,它的声音线条比较清晰细瘦,调子也比较硬些。不过,它所发出来的明朗音质以及亮丽的音色,还有甜甜的味道却也非常迷人。再者,这个乐团的编制很小,只有八、九的人,所以每种乐器的表现都非常清楚。
    在听这张CD时,如果您听起来觉得声音硬得不舒服,弦乐只表现出单薄的尖锐刺耳线条,根本享受不到甜味。那就表示您的音响系统偏向过于明亮、尖锐的方向,中频与低频的量感可能都不足。还有,由于这个乐团并没有低频的「重兵器」,因此,整张CD随时都保持在清澈透明、轻盈灵巧的气氛中。而在这样的气氛之下,您又可以感受到低频段轻微的弹性。
    再次提醒您,这张CD的特质是明晰亮丽,但是带有甜味。如果没有甜味、或是低频多而浓都不对。更等而下之的就是听起来尖锐刺耳。
关键字:检验
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0428/article_7796.html
上一篇:喇叭保护器电路图
下一篇:胆机调试注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
检验
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
