RC5红外格式
2011-04-26 16:40:57来源: 互联网 关键字:红外  格式
格式为:起始位(1位)+验证位(1位)+控制位(1位)+系统码(5位)+命令位(6位)。
    共有14位数据,其中各位的定义如下:
    ⑴START BIT:第一位固定为逻辑‘1’。占用一位。
    ⑵INDITICATION BIT:占用一位。如果验证位为逻辑‘1’,命令位(COMMAND BITS)表示0~63,这是原始RC5系统;如果验证位为逻辑‘0’,命令位(COMMAND BITS)表示64~127。这是扩展RC5系统。
    ⑶CONTROL BIT:用于区分是不是有新的键按下。如果有新的按键按下,这一位变换一次(1à0 或0à1)。占用一位。(见图RC5-1和图RC5-2 CONTROL BIT部分)。
   ⑷系统位(SYSTEM  BITS)。接下来的5位表示所要控制的设备类型,比如TV,VCR,TUNER 等等。占用五位。
   ⑸命令位(COMMAND BITS)。最后六位表示按键的值。
   3.1.2数据的逻辑定义
   (1)RC5逻辑电平的定义(对于接收到的数据)。
          逻辑‘1’:先高后低,下降沿。
          逻辑‘0’:先低后高,上升沿。
   发送的数据是接收的取反。
   (2)RC5每一位的时间
          RC5用36K载波,半位的时间(1T)占32个载波周期
          半位时间(HALF BIT TIMEà1T):32*27778=888.889μs(1T)
          一位时间(FULL BIT TIMEà2T):2*888.889=1777.778μs(2T)
   (3)RC5消息经历时间(MESSAGE TIME)和一帧(FRAME TIME)
          一个消息里包含14位,所以消息时间为:14*1777.778=24.889MS(28T)。
          一个帧里包含15.5位,所以帧时间为:15.5*1777.778=27.556MS(31T)。
   (4)RC5重复时间(REPEATING TIMING)
          112.4ms.
关键字:红外  格式
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0426/article_7735.html
上一篇:红外遥控编码格式及学习模式
下一篇:基于EPON的三网融合接入网技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外
格式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
