datasheet
无线电管理知识竞答试题
2011-04-26 15:56:51来源: 互联网 关键字:试题
一、填 空:
1、1895年________和__________分别利用电磁波传递电报码的试验获得成功,开创了人类使用无线电波的纪元。
2、______年,由著名的物理理论家____________从理论上预言了电磁波的存在,后来__________又通过一系列的实验验证了这一理论的正确性,并进一步完善了这一理论。
3、进口无线电发射设备,其________________、__________________和__________________应当符合国家有关无线电管理的规定,并报国家或当地无线电管理机构核准。
4、1993年国务院、中央军委颁布了____________________________,标志着我国无线电管理进入了依法管理的时代;目前我国对无线电频率主要采取____________、____________、____________、和____________等种手段进行管理。
5、无线电频率一般通过________________、________________和________________三种方式指定或批准给用户或业务。
6、电磁兼容分析就是对各种无线电干扰进行预测和计算,并评估这些干扰的危害程度;而这种分析和计算主要有四种类型:__________________、____________________、____________________、____________________。
7、无线电监测包括日常电波________________、________________、__________________、________________、________________和____________________。
8、无线电通信业务一般分为____________和____________,广播业务和无线电测定业务属于____________业务。
9、国际电信联盟(ITU)的《无线电规则》将世界分为____________个区域,中国属于____________区。
10、《中华人民共和国无线电频率划分规定》的中国划分部分中,273--279MHZ的频段划分的主要业务是____________、次要业务是____________;
11、在发生频率共用时,相同标识的业务使用频率具有________;如遇干扰时,一般应本着________________、________________的原则处理;当发现主要业务受到次要业频率干扰时,________________就积极采取措施,尽快消除干扰。
12、按《无线电频率划分表》中国划分部分的划定,14.5--14.8GHz的频段的主要业务是____________、______________、____________,次要业务是____________。
13、无线电频率规划按时间长短可分为____________、____________和战略规划。
14、根据《中华人民共和国无线电管理条例》凡销售无线电发射设备必须符合____________________和____________________的规定,销售的发射设备必须是经国家无线电管理机构核准的型号。
15、无线电管理监督检查必须贯彻监督检查和行政执法________、________、__________的指导思想,实行有____________、____________、____________的原则。
16、无线电管理检查员是无线电管理机构行使____________________和____________________的代表。
17、适当收到无线电管理相关费用是我国无线电管理的有效措施之一,其收费种类分为____________、____________和____________。
18、协调是无线电管理工作中一个非常重要的内容,可分为________协调和________协调。
19、国家无线电监测网从物理结构上共分为四层:分别由____________、____________、____________、____________构成。
20、无线电管理是国家通过专门机构对________________和________________研究、开发、利用所实施的行为。
21、无线电管理的最终目标是保证________、________地利用无线电频谱资源和卫星轨道资源。
22、无线电测向系统是用于探测________的方位和位置,我们把利用多个测向结果确定一个辐射源的位置称作________。
23、同步通信卫星被发射到赤道上空________公里的圆形轨道上,运行方向与地球自转方向相同,绕地球一周的时间为________小时,一颗卫星能覆盖地球________的地区。
24、城市市区、高层建筑物顶端一般不得设置______型发射地球站。在城市市区的限制区域内设置、使用的发射地球站,其天线直径不得超过_____米,实际发射功率不得超过____瓦。
25、根据《计算机信息安全专用产品分类原则》中的定义,信息安全包括操作系统安全、________________、________________、__________________、________________、________________和加密与鉴别七个方面。
26、________人大五次会议通过的《刑法》首次将侵犯国家频谱资源、破坏国家无线电管理的行为规定为________。
27、载波功率是指在________的条件下,无线电发信机供给天线馈线的____________。
28、我国公众移动通信业务目前主要是由____________和____________营运的____________网和____________网,以及将来的第三代移动通信业务。
29、无线电台执照的有效期不超过________年,临时无线电台热照有效期不超过____年。
30、电磁波在传播过程中,频率越高,传播距离越________,绕射能力越________。
二、选 择
1、 在负载为50Ω两端,测得电压为15dBμv,若换算成功率P,应为________dBm。
A、45 B、-93.5 C、93.5 D、-92
2、 在现代通信中,TDMA的含意是:
A、码分多址 B、时分复用 C、时分多址 D、传输链路
3、 键控调幅、单音调制载波的莫尔斯电报码发射标识应为:
A、A2A B、A1A C、16K0F3E D、3K00J3E
4、 射频保护比(RF)的最合理的解释为:
A、 在保证接收机接收质量的前提下,接收机输入端信号与噪声的比值。
B、 在保证接收机接收质量的前提下,接收机输入端有用信号与无用信号的比值。
C、 在保证接收机接收质量的前提下,接收机输入端有用信号与无用信号的最大比值。
D、 在保证接收机接收质量的前提下,接收机输入端有用信号与无用信号的最小比值。
5、 某用户使用频率超过核准带宽,影响别的正常电台业务,当地无线电管理机构责令其立即采取措施改正,并根据情节处以罚款________元。
A、800 B、15000 C、3000 D、8000
6、 在无线电波家族中,短波的频率范围是:
A、300--3000KHz B、30--300MHz C、3--30MHz D、300--3000MHz
7、 国际频率登记委员会的缩写通常用________表示。
A、WRC B、CCIR C、IFRB D、IFB
8、 频率指配是指:
A、 规定频段供给一种或多种无线电业务在规定条件下使用。
B、 将频率批准给某一地区或部门在规定条件下使用。
C、 将频率核准给一个或多个无线电台在规定条件下使用。
D、 根据不同的业务划分相应的频率。
9、 在无线电通信中RFI 通常指的是什么?
A、无线电发射 B、射频干扰 C、杂散发射 D、互调干扰
10、 无线电频率一般指________的频率范围内发射无线电波的无线电频率的总称。
A、 3MHz--3GHz
B、 3KHz--3000GHz
C、 9KHz--3000GHz
D、 3Hz--3000GHz
11、 在卫星通信中,接收系统的参数G/T通常表示的含意是:
A、 接收系统的放大倍数
B、 接收系统的品质因素
C、 天线增益
D、 信噪比
12、 对频率容限的最合理的表示是:
A、200×10-9 B、10-3 C、10Hz D、100×10-6Hz
13、 对"有害干扰"一词的正确解释是:
A、 危害别的电台和通信的干扰。
B、 危害无线电导航或其他安全业务的正常运行,或严重损害、阻碍、或一再阻断按规定正常开展无线电通信业务的干扰。
C、 危害航空导航及其他安全业务的正常运行,或损害、阻断别的无线电通信业务的干扰。
D、 非法电台干扰合法电台的工作,其发射的信号称为有害干扰。
14、 我国是在哪一年恢复为ITU成员国。
A、1972 B、1959 C、1982 D、1979
15、 MMDS微波多路传输使用频段为2535--2599MHz,如按8MHz的波道间隔,可分为几个波道?
A、8 B、16 C、24 D、15
16、我国电视频道划分中第四频道的频段为:
A、48.5-72.5MHz B、84-92MHz C、88-108MHz D、76-84MHz
17、在现代通信中,"3G"通常代表的含意是:
A、频率 B、移动通信 C、ITU中的机构 D、IMT-2000系统
18、目前我国拥有对地静止通信卫星的数量(含香港)为:
A、4颗 B、8颗 C、12颗 D、16颗
19、若空间电磁波的场强为E,传播的功率密度为S,则空中波阻抗为:
A、370Ω B、120πΩ C、400Ω D、E/SΩ
20、无线电频率划分表的最高划分频率至:
A、1000GHz B、300GHz C、275GHz D、3000GHz
21、dBw是以1W为基准的功率表示单位,dBm是以1mw为基准的功率表示单位,那么0dBw=____dBm。
A、10 B、20 C、30 D、0
22、无线电测向已有近百年的历史,1908年世界上第一台无线电测向仪诞生在
A、美国 B、英国 C、意大利 D、德国
23、天线效率等于天线辐射功率与天线输入功率之比,超短波天线效率可达:
A、75% B、80% C、95% D、100%
24、英文缩写UTC的中文确切含义是:
A、格林威治平均时间
B、联邦电信委员会
C、协调世界时
D、无意义
25、天线因子K的确切含义是:
A、天线的灵敏程度
B、天线的品质因数
C、天线把空中电场转化为接收机端电压的能力
D、天线放大系数
26、下列说法哪一项正解:
A、 用波动理论的观点看,无线电波的各点振动方向与波的传播方向相垂直,所以属于横波。
B、 用波动理论的观点看,无线电波的各点振动方向与波的传播方向一致,所以属于纵波。
C、 用波动理论的观点看,无线电波与声波属于同一类型的波。
D、无线电波是一种带电粒子,在空中传播。
27、GIS系统是指:
A、电子地图 B、空间数据库 C、地理信息系统 D、查询系统
28、我国已成为世界上手机用户最多的国家,移动通信网为全球第二大网,截止2001年底统计,手机用户数为:
A、1亿 B、2.44亿 C、3亿 D、1.448亿
29、UWB无线通信技术是指:
A、 脉冲无线电通信
B、 超带宽无线通信技术
C、 第四代通信技术
D、 大容量无线通信
30、我国1984年发射的第一颗通信试验卫星的名称是:
A、STW-1号 B、鑫诺一号 C、东方红三号 D、亚太ⅡR
关键字:试题
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0426/article_7726.html
上一篇:无线电监测中查找目标信号源的方法
下一篇:无线电管理要积极介入当地经济发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
试题
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
