datasheet
全国无线电监测技术演练题库-计算题
2011-04-26 15:53:30来源: 互联网 关键字:无线电  演练
五、计算题
1,已知一发射机工作频率为1GHz,距离接收机为100000m,请计算出自由空间电波传播损耗。若采用Egli模式计算,还需哪些参数?
答:1)P=32.45+20(lgd+lgf)
=32.45+20[lg100+lg(1×103)]
=132.45dB
2)还需要发射天线、接收天线的有效高度。
2,某监测接收机截获点 IP3指标为0dBm,如果输入两个电平均为80dBµV且频率不同的信号,且都落入预选器通带内。请计算接收机产生的三阶互调电平值。若两输入电平降为78dBµV,则该互调电平变为多大?说明减低两输入信号功率的意义。
答:0dBm=107dBµV
1)UIMP=IP3-3(IP3-UIMS)=107-3(107-80)=26dBµV
2)为20 dBµ V,降低了6 dB
3)说明降低输入信号功率可有效减低互调电平,减小互调的影响。
3,某PHS基站使用定向天线工作,天线增益为12dBi,前后比为15dB,发射机功率为20mW,馈线等损耗为3dB。求工作方向背向的等效全向辐射功率。
答:20mW=13dBm
e.i.r.p.=13+12-15-3=7dBm
4,已知某监测、测量天线的增益为6.5 dBi,求频率为400MHz 时该天线的天线因子k。(已知lg4=0.6)
答:Ke=-29.77-g(dBi)+20lgf(MHz)=15.73dB(m-1)
5,已知f=900MHz,通信距离为15 km,计算自由空间的传播损耗。如果f=450MHz,传播损耗有如何变化?(指出变化趋势即可、其中lg2=0.3  lg9=0.95  lg15=1.18)
答:1)Lprop=32.45+20lgf(MHz)+20lgd(km)=115.05dB
2)Lprop相应变小
6,在地面无线通信业务中,V/UHF频段电波传播大多以视距为主,在考虑大气折射的平滑地面,若收、发天线高度分别是9 m和49 m,求最大视距通信距离。(可用近似计算公式)
答:d=4.12( + )km=41.2km
7,已知负载R=50Ω,负载端电压为U(单位µV),功率为P(单位mW),请导出用电平对数表示U( dBmV)和P(dBm)的计算关系式(其中lg50=1.7)。
答:P(dBm)=U(dBmV)-77
8,载频为160MHz的调频波,其百分比频偏(Δf/fc)×100%=0.001%,调制频率与载频之比为1×10-5,若小于10%载波振幅的边带可以忽略不计,试求它的带宽B=?
答:(Δf/fc)×100%=0.001%, fc=160MHz。
则频偏Δf=0.00001fc=0.00001×160=0.0016MHz=1.6kHz
调制频率fm=1×10-5×160×106=1.6 kHz
当忽略小于10%载波振幅的边带后,调制波的实际带宽为:
B=2(Δf+fm)=2(1.6+1.6)=6.4 kHz
9,已知微波接力通信系统视距路径传输的工作频率f=10GHz,路径长度d=10Km,水汽吸收衰减系数r1=0dB/km,氧气吸收衰减系数r2=0.004dB/km,求自由空间传输损耗Lbf为多少dB?视距路径传输损耗Ls又为多少dB?
答:1)Lbf=92.45+20lgf+20lgd=92.5+20lg10+20lg10=132.5 dB
    2)Ls= Lbf +(r1+r2)d=132.5+(0+0.004) ×10=132.54(dB)
10,一家出租车公司使用集中式调度器,该调度器的天线位于15m高的塔楼顶,并与出租车进行通信。出租车天线位于车的顶部,距离地面大约为1.5m。试计算:
(1)调度器与出租车之间的最大通信距离d1?
(2)两辆出租车之间的最大直接通信距离d2?
答:一定高度处的发射机与接收机之间的最大通信距离近似值由下式计算:
d=4.12( + )Km
故:
d1=21km、d2=10.1km
11,已知,某模拟集群系统的中频带宽为16kHz,系统基站接收机的噪声系数为5dB,试计算常温下(27摄氏度)该模拟集群基站接收机的噪声电平。
答:Pn=-228.6+10lgT+10lgB+10lg[10(F/10)-1]+30
=-128.44dBm。
其中:Pn为接收机热噪声功率电平
T为绝对温度  300K
F为噪声系数,dB
B为接收机中频带宽,Hz
12,使用对数周期天线测量功率密度,测量频率为1000MHz,天线阻抗为50欧,使用损耗为5dB/100m的电缆10m连接天线与测试仪表,天线增益为5dB,仪表显示电平为10dBµV,试求此时的功率通密度。
答:p=10-107=-97dBm
Ae=38.55+G-20lgf(MHz)=-16.45dBm2
S=-97-(-16.45)+0.5=-80.05dBm/m2
13,用一场强仪接一增益为20dB的天线对一频率为125.600MHz的信号进行场强测试,若已知连接场强仪和天线的电缆损耗L=0.2dB,场强仪的读数P为-68.8dBm,则该信号在天线处的场强为多少?(输入阻抗为50Ω)
答: P=-68.8dBm
V=P(dBm )+107=-68.8+107=38.2 dBµV
K=-29.77-G+20lgf=-29.77-20+20lg125.6=-49.7+20×2.1=-7.7dB
E=K+V+L=38.2+(-7.7)+0.2=30.7   dB(µV /m)
14,对一10MHz的F1B发射机进行频率测量,若已知用于测量的频率合成器有一个误差为±0.1Hz的内插振荡器,基准频率的精度为±1×10-8,传播路径引入的最大容限约为±3×10-7。由测量装置引起的误差约为±0.1Hz,频移键控引起的误差约为10Hz,如果各误差源计入总误差的加权均为100%,则测得的频率总容限为多少?
答:Δf/f=±(3×10-7+1×10-8+0.1×10-7+0.1×10-7+10×10-7) ≈±1.3×10-6
15,已知一接收机的三阶截获点IP3=20dBm,两个互调产物产生的信号电平UIMS=90dBμν,式计算三阶互调电平?(输入阻抗为50Ω)
答:IP3=20dBm=20+107=127 dBµV
UIMP= IP3-3(IP3-UIMS)=127-3(127-90)=16 dBµV
16,一副1GHz、增益为15dB的天线,其有效面积为-6.45dB (m²),接收功率为-73.6dBm,电缆损耗为3.5dB,计算其功率通量密度为多少dB(W/m²)
答:-73.6dBm-[-6.45dB(m²)]-30dB+3.5dB=-93.65 dB(W/m²)
17,我国中波AM广播频段为535-1605kHz,中频465kHz。可以说,中频也处在中波波段范围内。试计算并说明中波广播发射频率不应启用926-934kHz的原因。
答:设fi=465kHz,fs、fl分别为信号频率和本振频率。
fl= fs +fi
2 fs - fl =2 fs -(fs + fi)
          = fs- fi
   中波中fs=2fi± △f3dB(△f3dB为中频滤波器3dB带宽)
则2 fs - fl =(2fi± △f3dB)- fi
           = fi± △f3dB
可见,接收频率为fs的信号时,滤波器的三阶非线性产生(2 fs - fl)的频率分量,正好落在中频滤波器通频带范围内,通过中放和检波,将产生干扰噪声。因此,2fi± △f3dB的频率不能作为发射机的频率使用。对中波广播,fi =465kHz,△f3dB=8kHz,这段频率为926-934kHz。若启用,则产生组合频率干扰。
18,某低噪放大器在标准测试室温(290K)下的噪声系数为3dB,试求噪声温度(lg2=0.3)。
答:设室温为TO,TO=290K。设噪声系数为NF,NF=3dB=2。设噪声温度为Te,则:
Te=(NF-1)·TO
           =(2-1)×290
               =290(K)
19,级联放大器如图所示,AP1、AP2、AP3分别为第一至第三级的功率增益,NF1、NF2、NF3分别为相应放大器的噪声系数。AP1=AP2=AP3=10 dB,NF1=3 dB,NF2=NF3=10 dB。试求级联放大器总噪声系数并说明增加低噪放的意义(lg2=0.3)。
答:  NF1=3dB=2
      NF2 =10dB=10
NF3=10dB=10
AP1=10dB=10
AP2=10dB=10
AP3=10dB=10
级联放大器总噪声系数
NF=NF1+ +
=2+ +
=2.99
由此可见,增加前置低噪放大器能降低总的噪声系数。
20, 在给定间隔为25kHz,中心频率分别为157.000、157.025、157.050、157.100、157.125、157.150、157.175(MHz)的7个频道中,计算频道数量为4的无三阶互调频率组。
答:共有二组:
1)157.000、157.025、157.125、157.175(MHz);
2)157.000、157.050、157.150、157.175(MHz)
3)157.000、157.050、157.125、157.150(MHz);
4)157.000、157.025、157.100、157.150(MHz);
5)157.025、157.050、157.125、157.175(MHz);
6)157.000  157.100  157.125  157.175(MHz);
7)157.000  157.100  157.150  157.175(MHz)
21, 某3.2m抛物面天线,工作频率为7.5GHz,试计算该天线的半功率角波束宽度.
答:半功率角波束宽度是指天线方向性图最大增益下降3dB的角度差。
人们常以2θ0.5表示:
        2θ0.5=70
        频率7.5,则波波长为4cm
        D=3.2m=320cm代入上式得
            2θ0.5=0.875(度)
22, 某卡塞格伦天线直径3.2m,效率0.6,工作频率7.5GHz。试求该天线的增益(lg2=0.3,lg3=0.477)
答:设效率为 ,直径为D,频率为f,波长为λ,则
     λ= =0.04(m)
增益G=9.94+10lg +20lg
=9.94+10lg0.6+20lg ( )
=45.8(dBi)
23, 试求频率为300MHz的半波振子有效长度和有效面积。
答: /3.14=0.318(m)
      AO=38.55+G-20lgf(MHz)
       =38.55+2.15-20 lg300
=-8.84(dBm2)
24, 微波通信电路抛物面天线直径2m,天线距地面高度100m,在离该天线水平方向25m处相同海拔高度的地面上拟建一栋大楼,大楼正处在微波通道的下方。试计算对微波通道不造成影响的大楼的最高高度(tg20°=0.364)。
答:微波通道在天线近区的净空有要求:相距10D的范围内须有20°的保护角,然后沿与波束中心轴线平行至某一距离。
D=2m,显然,水平方向已超过10D。
水平方向25m处净空半径要求
              r= =8.28(m)
所以拟建大楼最高高度不得高于(100-r),即91.72m。
25, 一个具有 =0.5的升余弦滚降特性的理想低通传输信道,它的截止频率为600kHz。试求采用8电平基带信号的最高传输速率。
答:  截止频率变成(1+ )fN,由此可得出fN =600/(1+ )=400kHz
8电平基带信号时的最高传输速率为:2
26,一个AM信号的方程如下:
    v(t)=[15+4sin(44x103t)]sin(46.5×106t) V
    (a)求载波频率:
    (b)求调制信号的频率:
    (c)求m的值:
    (d)求未经调制的载波的峰值电压;
答:(a)7.4 MHz;(b)7.0kHz; (c)0.27; (d)15V
27,一个AM信号的载波频率为10MHz,被频率为5kHz的正弦波调制。它的正向包络电压的最大值为12V,最小值为4V。
    (a)求未经调制载波的峰值电压;
    (b)求调制指数及对应的百分数:
(c)写出信号电压作为时间的函数的方样表达式。
答:(a)8V;(b)50%; (c)V(t)=(8+4sin(31.4×103t))sin62.8×106t)V。
28,在频谱分析仪上观察一个AM信号,发现其载波在12dBm处,每个边带比载波低8dB。试计算 (a)载波功率(单位:mW);     (b)调制指数。
答:(a)15.8mW;
(b)(100.4)/(101.2)=0.317。
29,两个水平方向的八木天线放在一起,其中一个天线位于另一个大线上方的半个波长位置处,并且同相馈电。则这两个天线的组合会有什么样的辐射效果?
    (a)在水平平面内?    (b)在垂直平面内?
答:(a)增益增加3dB     (b)抵消。
30,计算在偶极天线中工作的25W发射机的e.i.r.p值(单位用dBW)。已知该天线的效率为90%。
答:10lg25=13.97dBW
10lg0.9=-0.46
e.i.r.p =13.97+2.15-0.46=15.7 dBW
31,半波偶极天线的增益为2.14 dBi,试计算在自由空间中,沿着最大辐射方向距离半波偶极天线10km处的电场强度。假设该半波偶极天线的馈电由15W的发射机连接无损匹配线路来提供。
答:E(dBμV/m) = 74.8 + e.i.r.p. (dBW)-20lgd(km)
经计算和单位换算,结果为2.71 mV/m
32,一艘船配备了VHF海事无线电台,并用它与附近其他船只和海岸站台进行通信。如果在船上的天线距离水面2.3m,计算它与下列目标进行通信的最大距离:
    (a)另外一艘类似的船只:
    (b)海岸站台,其塔楼上的天线距离水面22m;
    (c)另外一艘船,但它使用海岸站台作为中继器。
答:
(a)12.5km;(b)25.6 km;
(c)2×25.6=51.2 km。。
33,一个各向同性信号源在自由空间中的辐射功率为100W。计算在距离信号源15km处的功率密度和电场强度。
答:1)S=P/(4πd2)
经计算和单位换算,结果为35.4nW/m2;
2)E(dBμV/m) = 74.8 + e.i.r.p. (dBW)-20lgd(km)
经计算和单位换算3.65 mV/m
34, 在没有扩展GSM频率之前,GSM900MHz频道号的计算公式是什么?892MHz,937MHz的频道号的多少?
答:  手机上行频率  fL (n)=(890+0.2n)MHz
手机下行频率  fH(n)=(935+0.2n)MHz
式中n=1~125中,n为频道号。
892MHz=890+0.2n  所以n =10(手机上行)
937MHz=935+0.2n  所以n = 10(手机下行)
35,由于电视发射设备和寻呼设备的杂散辐射常干扰正常的无线电业务,试说明电视7频道的图像频率(频率为176.25MHz)和寻呼152.65MHz产生的二阶和三阶互调产物会影响那些主要业务。
答:176.25MHz+152.65MHz=328.9MHz,主要干扰航空无线电导航业务
176.25MHz-152.65MHz=23.6MHz,主要干扰短波业务
    2×176.25MHz-152.65MHz=199.85MHz,主要干扰广播业
2×152.65MHz-176.25MHz=129.05MHz,主要干扰航空导航业务
36,某基站发射机发射功率为100W,频率为131.250MHz其杂散辐射低于载波功率70dB,当该杂散辐射与某甚高频电台频率相同时,两电台之间至少相距多远才不会形成干扰? (按自由空间考虑;干扰信号场强应至少低于接收机的有用信号8dB;接收机灵敏度-107dBm)
答:  10lg(100×1000mW)=50dBm
     杂散辐射分量低于载波70dB
    得 50dBm-70dB=-20dBm
    由于场强应至少低于接收机的有用信号8dB
    所以:  -107-8=-115dBm
    该杂散辐射分量只有衰减95dB,才能达到-115dBm
    ∂=32.45+20lgd+20lgf
所以: d=10.22km
37,对于一条链路损耗116dB,总接收增益为+18dBd,接收机灵敏度-105 dBm,求最小有效发射功率为:
答:  e.r.p =接收机灵敏度+通道损耗-总接收增益
        =-105dBm+116-18
        =-7dBm
38,频管人员收到一份10W发射机的申请书(申请频率为150MHz)。这个系统包括:两组连接器,30mRG—8U电缆,增益为6dBi天线.计算台站的e.r.p.(.已知:150MHz30mRG—8U电缆将RF信号衰减2.5dB,每个连接器衰减0.25dB)
答:台站的e.r.p =10lg(10W)+ 6 dB –2.15dB-2.5dB-2×0.25 dB=10.85dBW
39,对于给定带宽测量值(用Hz表示),噪声系数NF和检波器时,在平均值检波器加权因数为0dB,均方根值为1.1 dB,准峰值检波器为7 dB,峰值为11 dB,常温下27摄氏度,分别求四种检波器下,NF=10dB, B3dB=9kHz时接收机的噪声电平?
答:      由于接收机噪声电平计算公式为:UN=-67dBµV +NF+10lg(B3dB)+W(dBµV)
平均值为:UN=-67+10+39.5=-17.5dBµV
准峰值为:UN=-67+10+39.5+7=-10.5 dBµV
峰值为:UN=-67+10+39.5+11=-6.5 dBµV
均方根值为:UN=-67+10+39.5+1.1=-16.4 dBµV
40,已知信息传输速率为34.368Mb/s,调制方式为4PSK,计算该已调信号的必要带宽?在同样带宽下,若采用64QAM调制,信息传输速率可达多少?
答:  RB=Rb/log24=34.368/2=17.184 Mb/s
必要带宽: B=2 RB =34.368MHz
采用64QAM调制: RB =17.184 Mb/s
Rb= 2×RB× log264=2×17.184×6=206.208 Mb/s
答案为:C=2Rlog2M
必要带宽R= C/(2log2M) =8.592MHz
采用64QAM调制: C=2×8.592×log264 = 103.104Mb/s
41,已知一电磁环境测试系统,天线噪声温度Ta=140K,放大器增益G=40dB,噪声系数NF=3.5dB,馈线损耗Lf=2 dB,假定频谱仪噪声温度Ts=3000000K.
求:系统灵敏度(12kHz带宽)?
答:放大器Tf=(NF-1)×290=(100.35-1)×290=359K
系统等效Te=Ta+Tf+(lf-1)T0/G+(Ts×Lf)/G
Lf=2 dB 合1.58倍   T0=290k
Te=140+359+(1.58-1)×290/10000+3000000×1.58/10000=973
灵敏度:
S=10lg(KTB)=10lg(1.38×10-23×1.2×10×103×973)
          =-157.9dBW=-127.9dBm
42,某数字系统的接收电平RSL为-151dBW,接收系统的有效噪声温度1500K,当传输2400b/s信号时,求:Eb/N0
答:Eb/N0 =-151dBW-10lg1500-10lg2400++228.6=12dB
43,150MHz基站接收机灵敏度是0.5µV,接收恶化量8dB,接收天线增益G=3dB,馈线损耗Lf=1dB,距离10km通信,在只考虑自由空间传播情况下,为保证通信 ,求:发射机天线的等效全向辐射功率。
答:可用接收电平Pr= -113dBm+8=-105 dBm
自由空间损耗:Lb=32.45+20lg150+20lg10=95.97dB
e.i.r.p=Pr+Lf-G+ Lb=-105+1-3+95.97=-11.03 dBm
44,频谱仪1 RF输入端接2个-30dBm信号时,三阶互调产物至少比输入信号低70dB. 频谱仪2 RF输入端接2个-40dBm信号时,三阶互调产物至少比输入信号低100dB。计算三阶截断点,哪台频谱仪线性度更好?
答:频谱仪1 IP3=70/2+(-30)=+5dBm
频谱仪2 IP3=100/2+(-40)=+10dBm
频谱仪2线性度更好。
45,已知空间某点功率密度为0.5dBµW/cm2,空间波阻抗Z=377Ω,求:该点的场强等于多少?
答:E(V/m)=(377×S(W/ m2))1/2
E(dBµV /m)=S(dBµW/cm2)+125.76=0.5+125.76=126.26 dBµV /m
46,已知fa=150.3MHz,fb=150.2MHz, 若两部发射机系统天线共用器采用3dB定向耦合器,反向损耗为25dB, 发射机功率10W , 互调转换损耗15dB。不计其他其他损耗。求:互调产物的频率及到天线输入端互调产物功率?
答:2fa-fb=150.4MHz  ,2fb-fa=150.1MHz
Pt=10dBW,
Ph=10-25-15-3=-33 dBW
47,已知某无线电通信网的工作频率为150MHz,要求覆盖范围为60Km,发射机天线有效高度为25m,增益为5.6dB,有效功率为15.7dBW,接收机天线有效高度为2m,增益为3dB,根据Egli模型,信号传输损耗公式 ,计算路径损耗是多少?若用场强仪、标准天线测量接收天线处的接收功率,已知天线系数K=1.5(含损耗)场强仪读数应为多少?
答:损耗为: =168.77dB
功率计读数为:15.7+2.15-168.77+3=-147.92(dBW)
48,噪声系数是由放大器和混频器产生的噪声的性能参数。它将元件产生的噪声与室温下50Ω电阻的热噪声相比较。例如,噪声系数为 2意味着放大器产生的噪声和50Ω的电阻产生的噪声相同。典型的低噪声放大器(LNA)具有1dB的噪声系数,这意味着由放大器产生的噪声约为50Ω电阻产生噪声的百分之多少?(注:噪声系数等于10×lg (噪声系数))
答:设50Ω电阻的热噪功率为P50Ω,放大器产生的噪声功率为PA
先计算噪声系数:
1dB=10×lg (噪声系数)
噪声系数=1.26
因为:噪声系数= (PA + P50Ω)/P50Ω
所以: PA /P50Ω=0.26=26%
49,已知:发射天线高度 15m;接收天线高度2m;
工作频率150MHz;要求的覆盖区域50km;
接收天线增益0dB; 位置修正因子L :4dB
要求的最小信号电平0.65µV
发射端电缆损耗:2.5dB ;
发射端连接器损耗:0.5dB;发射天线增益:+ 6dB;
求:e.r.p(dBW)和发射输出端的发射功率
答:(a)LP=40lgd-20lg(H H )+20lgf+88.1
=40lg50-20lg(15×2)+20lg150+88.1
=170.1dB
(b) (a)LP=40lgd-20lg(H H )+20lgf+88.1
=170.1dB
(c) Pt = ERP – Gt +Lt -2.15
=  31.25 – 6 + (2.5+0.5) +2.15
= 32.51dBW
50,已知:f =2GHz,  P = 1W, G =G =35dB ,站间距离d=45km,发端或收端馈线等系统损耗之和为5dB,衰落系数F =28.9dB。求最低收信电平P
答:  (a)L =92.45+20lgd+20lgf(dB)
        =92.45+20lg45+20lg2=131.5dB
   (b)P = 1W=30dBm
        p = P (dBm)+ G + G -L -L - L
=30+35+35-5-5-131.5=-41.5dBm
         (c)P =-41.5dBm-28.9=-70.4dBm
51,某电台发射机输出功率为10W,天线增益为9dBi,馈线和匹配损耗为3dB,
   请计算距离该电台20km处的场强(按自由空间传播模型,取lg20 = 1.3 )。
答:
e.i.r.p = 10lgPt(W)+Gt(dBi)-Lt
= 10lg10+9―3
               = 16 (dBW)
               E  = 74.8+ e.i.r.p.-20lg20
                  = 74.8+16 -26
                  = 64.8 (dBμV/m)
52,按照信部无[2001]793号文规定,400MHz频段公众对讲机的e.i.r.p≤0.5W,经检测,某公众对讲机的功率为27 dBm,天线增益为-1dBd,请通过计算确定该对讲机的功率是否符合规定。
答:将规定限值0.5W用dBm表示为:
10lg(0.5╳1000) dBm =27 dBm
-1dBd = -1 + 2.1 dBi
          = 1.1 dBi
该对讲机的e.i.r.p. = 27 + 1.1
                = 28.1 (dBm)
答:该对讲机的不符合规定。
53,卫生部起草的国标GB9175-88《环境电磁波卫生标准》规定,居民区电磁辐射的功率通量密度限值为10µW/ cm2。假设某地点附近只有一部发射机,发射天线与该地点满足远区场条件,那么,这部电台发射的信号在该地点的场强应低于多少dBμV/m才不超标?
答:S =10lg10
      =10 (dBµW/ cm2 )
E = S +125.8
      = 135.8 (dBμV/m)
54,根据自由空间场强预测公式,以及远区场场强与功率通量密度的换算公式推导远区场自由空间功率通量密度预测公式。并以此估算发射机功率为100W、天线增益为12dBi、馈线损耗为2dB的电台在天线正前方100m处的功率通量密度。
答:   E(dBμV/m) = 134.8+ e.i.r.p. (dBW)-20lgd(m)
       S(dBμW/cm2)=E(dBμV/m)-125.8
∴ S (dBµW/ cm2 )= 9 + e.i.r.p.(dBW ) - 20lgd(m)
e.i.r.p. = 10lg100 + 12 -2
     = 30 (dBW )
S = 9 + 30 – 20lg100
= –1(dBμW/cm2)
55,对数周期天线的特性是在工作频率范围内增益大致恒定。有一副频率范围是80~1300MHz、阻抗为50Ω的对数周期天线,已知其在100MHz时的天线系数为6 dB/m,试求其在1000MHz时的天线系数。
答:    由Ke(dB/m) = 20lgf (MHz) - Gr (dBi) -29.77
         得Gr (dBi) = 20lgf (MHz) - Ke(dB/m) -29.77
                    = 40 – 6 -29.8
                    = 4.2
        当f = 1000MHz时,
                    = 60 –4.2 - 29.2
                    = 26
56,在某固定监测中心站测得某无线电信号源的场强为66dBμV/m,通过测向定位确定该信号源距离中心站31.7km。假设该信号按自由空间模型传播,试估算该信号源的等效全向辐射功率。(取lg31.7 = 1.5)
答:E(dBμV/m)= 74.8 + e.i.r.p. (dBW)-20lgd(km)
    e.i.r.p.  = E -74.8 + 20lgd
              = 66-74.8 + 20lg31.7
              = 21.2 (dBW)
57,在海拔相同、中间无障碍物阻挡、距离为61.5km的两地架设一对电台,一地天线高度为36m,求另一地天线高度必须高于多少m,才能保证两地在标准大气层条件下的无线电通信?
答: d(km) = 4.1[ + ]
     h2 = [  - ]2
          = (15 – 6)2
          = 81(m)
58,已知EB200接收机的最大量程(最大允许测量电压电平)为113 dBµV,HE200天线在无源状态下、900MHz频段的天线系数为24 dB/m。请计算在不增加其它电缆和衰减器的情况下,在满足远区场条件时,EB200+ HE200系统能够测量900MHz频段的最大功率通量密度为多少µW/ cm2 。( 取10 0.12 = 1.3 )。再求加20dB衰减器后的最大功率通量密度为多少?并说明加衰减器的物理意义。
答:1)系统的场强最大量程为
E = Ur + Ke
  = 113 + 24
  = 137 (dBµV/m)
S = E – 125.8
= 137– 125.8
= 11.2 (dBµW/ cm2)
         换算为真数13 (µW/ cm2)
2)加衰减器后:
利用相同的步骤,经过计算和单位换算可得允许最大功率通量密度为1300(µW/ cm2)。可见增加衰减器后仪器测量大信号的能力大大增加,提高了动态范围。
59,已知EB200接收机的在15kHz中频带宽时的平均噪声电平约为-16 dBµV,HE200天线在无源状态下、150MHz频段的天线系数为22 dB/m。如果定义接收机平均噪声电平以上6 dBµV为电压灵敏度,请计算,该测试系统在使用无源天线时在150MHz频段的场强灵敏度 。
答: E  = Ur + Ke + 6
= -16 + 22 + 6
= 12(dBµV/m)
60,有甲、乙、丙三地点,甲点与乙点经度相同,距离为6 km;乙点与丙点纬度相同,距离为8km。请估算甲、丙两点之间的距离,并估算频率为450MHz的无线电波在这两点之间的自由空间传输损耗。(取lg450 = 2.7)
答:1)d ≈
        = 10 (km)
    2)L = 32.45 + 20lgf(MHz) + 20lgd(km)
         = 32.45 + 20lg450 + 20lg10
         = 32.45 + 53 + 20
= 105.45
61,已知两频率分别为151.25MHz和152.75MHz的电台处于同一楼顶上, 试计算用频谱仪在该楼顶测量时,仪器中可能出现的500MHz以下的假信号频率(由频谱仪的非线性性引起)。
答: 频谱仪可能产生的接收机互调产物:
2fA - f B= 149.75MHz
2fB – fA = 154.25 MHz
频谱仪可能产生的谐波产物:
2 fA = 302. 5 MHz
3 fA = 453.75 MHz
2 fB = 305. 5 MHz
3 fB = 458.25 MHz
答:频谱仪中可能出现的500MHz以下的假信号频率有149.75MHz、154.25 MHz、302. 5 MHz、305. 5 MHz、453.75 MHz 、458.25 MHz
62, 已知被干扰频率为150.500MHz,经监测查出有156.250MHz、158.750MHz、156.200MHz、164.500MHz、165.100MHz频率在附近工作,请计算出哪几个频率参与了互调干扰。
答:156.250+158.750-164.5=150.5MHz
63,设一个系统中使用频率范围为158.000~158.075MHz,每隔25kHz为一个频率,分别为158.000MHz、158.025MHz、158.050MHz、158.075MHz,请写出一组无三阶互调的三个频率。
答:158.000MHz、158.050MHz、158.075MHz
64,有一台超处差式半导体收音机(中频为465kHz)。当我们调谐在550kHz附近时可以收到频率为1480kHz电台的播音,当调谐在1400kHz处时可以听到700kHz电台的播音。这是为什么?
答:(1)以本振为镜频的干扰。(2)2次谐波
65,某地区有调频广播频率: 87.6MHz、97.4MHz、103.9MHz、106.1MHz,若各种条件具备,可产生互调干扰,请列出三种以上影响航空甚高频频段的三阶互调频率组合。
答:2×103.9-87.6=120.2MHz (二信号三阶互调)
2×106.1-97.4=114.8MHz(二信号三阶互调)
103.9+97.4-87.6=113.7MHz(三信号三阶互调)
66,一部普通87-108 MHz调频收音机,当频率指针调到106.2MHz附近时,在飞机场附近居然接收到了127.6MHz的机场地面气象报告内容,但失真严重。请解释接收及失真原因。(已知收音机IF=10.7MHz)
答:镜频接收,解调制式不同
67,频段450MHz,频率容限5×10-6,频率误差是多少?
答:450×106×5×10-6=2.25kHz
68,一部发射机的发射功率为75W,要求杂波分量比主波信号电平低70dB,问杂波分量功率应低于多少?
答:75×10-7 =7.5μW
关键字:无线电  演练
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0426/article_7724.html
上一篇:10分钟让你圆SSTV梦
下一篇:无线电监测中查找目标信号源的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线电
演练
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
