超小型有线电视放大器
2011-04-26 14:30:39来源: 互联网 关键字:放大器
有线电视网已经普及了,然而由于其线路的局限性,常常使一些用户得不到高质量的信号,以致电视图像信号不尽理想。笔者利用少量元器件制成了一台体积小,使用方便的有线电视放大器。该放大器具有元器件少,电路简单和效率高等特点。
工作原理:电路如上图所示。该放大器由放大电路和电源两部分组成。放大器的核心是一块日本产超高频线性放大电路,外线是采用微波器件生产工艺封装的,体积小、工作频带宽、放大效果好。放大信号由电容C1输入,由于IC的高频响应好,其增益可达20dB,因此输出信号效果较好。电源部分由变压器T和高频扼流圈L1和滤波电容C7组成。通过75Ω同轴电缆加到放大器的输出端,次级交流电源经二极管VD2整流后,由C4、R1、C3以及VD1组成滤波稳压电路,R2和VD3组成发光指示电路。
制作说明:电路中,IC型号为µPC1651。稳压管VD1稳压值为4.9V~5.6V/0.5W,也可用2CW53,整流管VD2选用1N4001、2CP16等。VD3选用Ø3mm发光管即可。除电容C3、C4外,其余电容均选用高频瓷片电容。电感L1选用Ø0.5mm漆包线,在Ø4mm钻头上分别密绕20圈。T选用小功率变压器(3W-4W),次级电压为6V即可。插座X1、X2均选用75Ω同轴电缆插座。
该放大器的放大和电源两部分应分别安装在屏蔽盒内。屏蔽盒用0.2-0.3mm厚的薄铜皮或铁皮制成,屏蔽盒地线应接触可靠,以获得良好屏蔽。放大器的输出、输入阻抗为75Ω,用高频电缆从屏蔽盒中引出。高频电缆线选用SWY-75-5-1型或SS75-5-4型专用电缆。不宜使用多股芯线的屏蔽电缆,因为它的高频损耗大,影响使用效果。
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0426/article_7713.html
上一篇:MAX9680内置增益和滤波功能的3V视频放大器
下一篇:6P16胆功率放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
