用KK-979改制的含10-150MHz4位频率计收音机
2011-04-26 10:35:42来源: 互联网 关键字:改制  收音机
用KK-979改制的含10-150MHz(实测240MHz)4位频率计收音机
原有收音机功能:
1.拥有调频/中波/8个短波接收
2.超高灵敏度,高选者性数字显示时钟收音机
3.使用新型数字式电台频率显示技术,能准确的显示时钟时间、电台频率、定时开机等功能的操作
4.采用优秀的集成电路设计具有较多功能和较好的接收效果
5.轻触式电子开关
6.数字频率时间显示,可按时控制开关
7.360度旋转式拉杆天线
8.使用2节5号电池,可使用外接耳机,电源
9.调频频率范围 :64MHz---108MHz(含TV2-5和校园广播频道)
  中波:526KHz---1606KHz
  短波:5.95MHz---21.85MHz
附加频率测试功能说明:
    该收音机使用的是SC3610频率及时间显示模块,能较精确的显示收音机的调谐频率,在以前的《电子报》也有很多关于将其改制成廉价频率计的文章,但效果并不直观——都需要加上中频补偿值10.7MHz,(即如果LCD显示频率值为103.7MHz,换算成实际输入频率则为114.4MHz)甚为不便,有的也破坏了远收音机的原有功能。
    本人参考SC361的原厂资料后发现该IC可将中频设置为一个及其微量的值——70KHz,因显示分辨率为0.1MHz,所以该中频补偿值几乎可以忽略不计。利用原收音机耳机输出口改制为信号输入口,耳机插座的长闭开关做为时钟转换、中频补偿的高低电平控制,使电路当收音机使用时IC中频补偿原为10.7MHz,而当输入信号插头插如耳机插座事时,电路自动停止向收音部分电路供电,IC33脚跳为高电平,进路频率测量模式,此时显示频率即为输入信号的频率,可直接读取无需换算。
    SC3610的灵敏度为300mV,测量范围10-150MHz(实测190MHz),能满足一般情况下的频率测试,也可以做为感应测试。频率显示跳变量为100KHz(在100MHz以下可以设置为10KHz,该机本人为加入该功能),精度已完全能满足业余调频发射机制作或其他的频率测量。用他配合场强计能较准确的调试发射或接收电路。
频率测量使用说明
测量频率方法:
1:将测试线插头插入信号输入端(原耳机插座)。
2:按“调频/开机”键,此时LCD显示“00.1MHz”即表示进入频率测试状态
3:将测试线顶端的测试线圈靠近被测信号源,此时LCD的读数即时所要测量的频率值。
注意:如被测信号源的信号强度较弱时,可直接将测试线的芯线(白色)与信号源的输出端相连,信号线的屏蔽层与被测电路的地相接,但此方法不适宜测量强信号,否则将会损坏收音机的频率显示电路。
4:当在测试频率时,LCD显示“989.3MHz”时,则说明电池电量下降,需加以更换。
其他使用方法与收音机使用相同,请参阅收音机使用说明书。
测试频率范围:10MHz~150MHz(实测达190MHz)
输入阻抗: 150W (FFM =120MHz)
灵敏度:<0.3Vpp
实验测试方法
可将测试线圈靠近发射板的低通电路的线圈旁或1971的输入阻抗匹配的中周上方,也可以在天线附近,进行测试,LCD将显示频率约为“100 .0MHz”,通过此方法可以方便的对发射机的发射频率进行调整。
按此在新窗口浏览图片按此在新窗口浏览图片
关键字:改制  收音机
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0426/article_7706.html
上一篇:D40发射管大揭密
下一篇:八位150MHz数字频率计的制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
改制
收音机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
