datasheet
D40发射管大揭密
2011-04-26 10:35:15来源: 互联网 关键字:发射管  揭密
 关于"D40"最早的文章
   从电路明显可以看出电路还较简易,不够完善,但这篇文章的历史意义要远远大于他的实际制作意义,我想也是这篇文章给了业余调频发烧友一个美丽的梦。
晓吴:
这是一篇刊登在《家电维修》1992年第7期上的文章,名叫《超远程无线话筒》,作者是李栋鑫,说是能在开阔地最远可以发射1.5kM。我看到这篇文章是在95年还是96年的时候,当时我真的对这管子是日思夜想,千方百计的想买到这个神奇的管子,但几年后我终于明白了些什么…………
   D40 这个管子最早初现在1992年《家用电器》刊登的一篇《超远程调频无线话筒》文章提到的,文章发表后,无线电爱好者无不为它神往,但确苦于没D40的参数,无法制做,正在吊足所有人胃口时,巧在这时,半年后又一篇《超远程调频无线话筒》一文答读者见刊,声称D40为特殊新型产品,并提供了该管的性能指标:D40 管是台湾敏通公司的产品,进口时型号已被抹去,电气参数BVCE0>9V、ft>280MHz、PCM:1W、ICM:150mA、β>120,声称据他们了解国内市场目前是不可能有买或替代品,只有他们有货可供,12.5元/只(相当与一只2SC1971的价)。
几年来,圈内又相继出现了所谓发射距离更远的D50的精品发射管,一时间电子报刊与网上有供D40、D50的信息漫天飞,,无意例外他们的价格都高的离谱,甚至我还看到了声称可以发射5公里的发射管D60的广告,我的天那!
但是到你经过千方百计真的把那些所谓的D系列弄到手时,你却发现并不像传说的那样好使,为什么哪?当你仔细观察这些D管是它们不是被打磨掉了原有型号就是又被重新印是了D40、 D50的字样,没见有人买到过真正用激光印有D40的管子。
其实商家大多是用一些功率稍大而且有宽通频带的高频管来冒充D40、D50,这也是为什么D40的管脚排列没有准说法的原因。本人就曾买到过用2SC8050冒充的(因为商家未把原型号打磨干净,可以隐约看得见原字样)真是悲哀!
为什么要特意把以印好的产品型号再抹去,或再印上做工并不怎么样的“D40”字样。难道一个产品还怕出名吗?说到着,大家可以想一想这一切都是为什么?——虚张声势的炒作,是为了掩饰什么?答案只有一个:因为根本就没有 D40与D50 这些管子,是编造出来的。
其实请大家在制作的时候,发射电路都是差不多的,无非是震荡和高频放大,选用发射管是可多找一下器件的参数资料,合适你的要求就行了,在做调频发射实验是可使用相对易购的三极管如:2N3866、2SC2053、2sc2538、2SC1970等是相当不错的,实际视距发射距离大于1.5公里。
51DZ:
我完全相信D40、D60、DX0的管子(以后称D系列)全是炒作,或者用其它的管冒牌而来(不排除未来出现光刻的代替品,因为现在这些工艺也很普遍了)
现列出以下几点让大家再分析分析:
  一、违反市场需求、市场规律的原则:
1、世界上这么多大型的晶体管厂家为什么不生产D系列?是不具备D系列的生产能力吗?还是不在意D系列的利润?
2、D系列说得再好,也只不过是一个管子,如果真有这样出众的性能,应用也是非常非常广的,对讲机、子母机等。
3、即然应用广,就会需求量大,进一步刺激晶体管厂家生产。结果,在众多的《晶体管手册》上也查不到参数。
  二、技术含量不在管子上,纯属商业炒作。
1、本人是一个十几年的电子爱好者,无线发射的实验做了无数种、无数个。为什么本人仍用9018设计无线话筒套件,第一是9018便宜,第二是9018效果好。
2、至于距商和音质,我每次都用到过9018,不同批的9018在效果上会有小小差别,但都能调整到很好的效果。
3、在距离方面,这存在一个真空。你可以说发射距离有100米、1000米、10000米。
试问一下,有谁用过同一个接收机,接收过用不同器件组装的FM发射装置(调到同样的发射功率)?
即使是不同的发射装置,你能保证发射功率一样,你又保证了发射波谱(能量分布)一样吗?
经过我更换不同的接收机接收本站的9元的无线话筒(90CM软电线做发射天线和接收天线,加3V电源,电流小于50MA时),距商大约在100米(6元钱一个的收音机)和2000米左右(借的朋友的一个收音头,仍用90CM的软电线做天线)。
换句话说,我的9018无线话筒发射距离也可以达到2公里(即使没有2000也不会小于1800,计步测量)。
我相信:如果将接收机灵敏度和选择性再提高的话,并配上跟着频率制作的八木天线的话,距离还会数十倍的增加。否则的话,美国在火星机器人上的无线电发射功率就还要增加100倍以上(相当于一个几十千瓦的广播电台的发射功率不算大吧,我相信目前的最大发射功率小于100瓦(它的发射功率肯定是可以根据信号强弱控制的)
由于我以前实验时是在没有干扰的家乡,现在在深圳这里,用稍好的收音机就能轻松的达到500米,因此,我们没敢写太远的距商,但是,实际上发射距离1KM,2KM是可以做得到的,不过我们并不号称1KM,2KM。
而D系列的产品如果真能轻松达到1KM,2KM的话,那么换用稍好的收音机就一定达到4KM,8KM,目前还没有那里有介绍,D 系列就有4KM,8KM。因此,我相信,D系列的管根本不存在,完全是在用比9018稍大功率一点的管在代替。
关键字:发射管  揭密
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0426/article_7705.html
上一篇:改善发射机音质和发射距离的方法
下一篇:用KK-979改制的含10-150MHz4位频率计收音机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
发射管
揭密
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
