datasheet
关于干扰开路电视信号的若干问题
2011-04-25 15:24:42来源: 互联网 关键字:开路  电视  信号  若干
最近经营有线电视的朋友询问关于干扰开路电视信号方面的问题较多,现根据我们了解到的情况整理一些文字放在这里供参考。
  首先提请注意:干扰行为一定要取得当地政府的支持方可实施。
  我们有人在对开路电视信号施加干扰方面做过一些研究,但没有现场经验,本文介绍的现场效果方面的内容均为过去的用户反馈,仅供参考。
  干扰信号源
  干扰信号对各方面指标要求不高,在有些方面甚至有越差越好的说法,但是干扰信号也不那么简单,并非只要同频率就能取得好的干扰效果。起初,我们曾用等幅射频信号做干扰源,效果甚微。只有在干扰信号很强的时候能有一些干扰作用,通常只是在被干扰的画面上形成一层细密的网纹,就像在画面上蒙了一层薄纱一样,起不到破坏画面的作用。
  至于用电视信号做干扰源我们没有试,也不用试,因为我们过去就是专业生产小功率电视发射机的,平常试得太多了,只能在画面上形成若干条同频干扰特有的水平暗格,与等辐射频干扰对画面破坏的程度差不多,除非所施加的干扰信号特别强。
  我们还用扫频信号对某一频段的若干频道做干扰源。我们用扫频仪的扫频输出信号做了试验,效果不错,从理论上分析应该是每一个扫频周期在频段内任一频点产生起码一宽一窄两个脉冲,但放大发射的效果不好,估计是射频能量分散利用率太低的原因。
  真正获得满意效果的是下面将要介绍的方法。
  实验证明,以频率接近场同步或行同步信号的脉冲调制射频信号效果最好。当调制信号频率接近场同步时,被干扰的图像画面上下翻滚,接近行同步时图像左右扭曲,电视信号首先遭到破坏的是同步脉冲。公认破坏行同步比场同步效果更好一些,干扰系统见下图。
  图中的振荡器选用电视机的机调高频头改制。由于我国生产这种高频头已有几十年的历史,工艺成熟,质量可靠,价格特低,随处可购,仅用其中的本振电路设法输出即可。通常,高频头的本振输出功率都在1mW以上,用作干扰信号源还是绰绰有余的。
  既然空中的开路信号很多,当然也就需要多频点的干扰源,用下图方式很方便用宽带器材来放大发射。图中的结构很像有线电视的前端,搞有线电视的朋友肯定不会感到陌生。
  有了这样的信号源,接下来需要解决的就是放大发射了。根据实测,当干扰信号达到电视信号的-26分贝时便可实现有效地干扰。
  在VHF频段,往往是一个频道有几个电视节目在使用播出,几乎不用考虑对其施加干扰,它们相互之间干扰得已经可以了,可看性不强;UHF频段频率资源较为丰富,可以收看的电视节目较多,对有线电视入户率影响较大,是施加干扰的主要目标。
  据反映,经混合的干扰信号用过去安由电子生产的ANIL-9840发射单元发射效果较好。这款发射单元本用于电视信号的发射,在UHF频段较低的频道120度以上的范围内可覆盖10-20公里。当同时发射6-8路干扰信号时,有效距离约为2-3公里。如今安由电子不存在了,也没有了这种发射单元供应市场,好在这种发射单元结构简单,仿制容易,几年来国内不少朋友做得很成功,并且由于器件(尤其是二手器件)价格比过去要便宜得多,总造价很低。
关键字:开路  电视  信号  若干
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0425/article_7693.html
上一篇:9800系列UHF发射单元的制作方法
下一篇:电脑鼠标口的遥控装置设计与制作(含电路图)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
开路
电视
信号
若干
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
