晶体稳频超外差FM接收模块
2011-04-25 15:06:08来源: 互联网 关键字:晶体
性能描述:
Z 双列16脚
Z 采用高硬度耐折性引脚
Z 环氧树脂灌封
Z 模块体积:53mmX28mmX12mm
TEK705系采用表面贴装及屏蔽灌封技术生产的
高档无线接收模块,内部集成了天线放大、晶体
本机振荡、混频、AGC、中频放大鉴频以及音频
功率放大器等FM接收机的所有功能,同时内部
还提供了静噪功能及信号电平监测接口。
特性指标:
解调方式:宽带调频
接收灵敏度:8UV
频率稳定度:10PPM(晶振级)
工作电压:2.6—7.2V(推荐值:5V)
工作电流:4.5MA(5V供电时)
频率范围:48—180MHZ
音频输出功率:250MW(8W)
适用范围:48—180MHZ各频段FM接收机、校园调频广播接收机、无线遥控及通信设备。
参数设计:                               应用电路:
JT:4—45MHz的基波石英晶振
L1C1:谐振于比接收频点高(低)
      10.7MHz的频率上
L2C2:谐振于所设计的接收频点
计算公式:
Fr=Flc2
Fr + (--) 10.7=Flc1=Ft * N
Fr:接收频率
Flc1:L1C1谐振频率
Flc2:L2C2的谐振频率
Ft:晶体基波频率
N:倍频值,建议选择1—6间整数
设计实例:(100MHz  调频接收机)
JT:17.86MHz基频石英晶体
L1、L2:(空芯脱胎线圈) 线径:0.51mm  内径:4mm  匝数:5
C1:47PF   C2:30PF    C*:10/47PF半可变电容
应用要点:
短接13、14脚,并在9脚与电源正极间接3.9K电阻可实现无信号静噪功能。
调试过程:改变L1C1参数,使本振信号比接收频率高(低)10.7MHz ,改变L2C2参数,使接收机能处于最高灵敏度指标下正常收到所设计的频率信号,微调C*可小范围内校正本振频率。
接收频点设计在调频广播频段或公用无线通信频段时,应避免所有可能出现的镜像接收频率与当地广播电台信号频率重叠,以免影响接收效果。
关键字:晶体
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0425/article_7688.html
上一篇:调谐MAX2607评估板获得高差分电压
下一篇:无线电频谱管理:电波空间“红绿灯”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
