datasheet
MAX9270吉比特多媒体解串器,具有扩频和双工控制
2011-04-24 18:11:00来源: 互联网 关键字:吉比特  多媒体  媒体  扩频
解串器采用Maxim的MAX9270的千兆多媒体串行链路(GMSL)技术。该设备的功能没有了输出作为MAX9260解串器相同的启用(低电平使能)引脚。输出使能或由寄存器禁用。任何GMSL串行解串器对的,形成一个完整的数字为高速视频,音频和控制数据传输的串行链路的联合。
  在接受最大串行解串器的有效载荷数据速率为2.5Gbps的15米屏蔽双绞线(STP)的电缆。 24位或32位宽度的并行接口可在高达104MHz或78MHz的分别最大的总线时钟。该串行链路支持从QVGA显示屏(320 × 240)到的XGA(1280 × 768),或双画面的WVGA(854 × 480 × 2)。
  24位或32位模式处理21或29位数据,以及一个I ² S输入,支持4 - 32位音频字长及8kHz到192kHz的采样率。嵌入式控制通道形成了一个全双工,100kbps的差分到1Mbps的UART串行器及解串器之间的联系。主机电子控制单元(ECU)或微控制器(μC)的驻留无论是在序列化(视频显示)或解串器(图像传感)。此外,可通过控制通道的I ² C(基模)或用户定义的全双工UART格式(旁路模式)欧洲货币单位/中的串行外设连接远端微控制器控制。
  该通道均衡器扩展了连接长度,提高了链路的可靠性。扩频是可减少对并行输出数据信号的EMI。差分连接符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护标准。
  本设备使用3.3V的核心电源和1.8V至3.3VI / O电源。该设备采用56引脚TQFN封装(8 × 8 × 0.75),具有裸露焊盘。电气性能是保证在-40 ° C至+105 ° C汽车级温度范围。
  关键特性
  双串行器与任何GMSL
  2.5Gbps的有效载荷率,交流耦合的8B/10B线路编码和串行链路
  24位或32位可编程并行输出总线支持最多的XGA(1280 ×768)或双画面的WVGA(854×2 ×480)的18位或24位彩色面板
  8.33MHz至104MHz(24位总线)或6.25MHz至78MHz(32位总线)并行数据速率
  支持两个/三个10位在104MHz/78MHz相机的最大像素时钟
  4位到32位字长,为8kHz到192kHz的I ² S音频通道支持高清晰度音频
  嵌入式Half-/Full-Duplex双向控制通道(至1Mbps100kbps的)
  支持独立的中断信号用于显示面板的触摸屏功能
  远程端的I ² C中间外围设备
  路段长度延长线均衡
  在并行数据输出可编程扩频降低EMI
  不需要外部时钟
  自动数据率检测允许“上的禁飞“数据速率变化
  内置了误码率的PRBS测试检查
  符合ISO 10605和IEC61000-4-2 ESD保护
  -40 ° C至+105 ° C工作温度范围
关键字:吉比特  多媒体  媒体  扩频
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0424/article_7619.html
上一篇:MAX9867 超低功耗立体声音频编解码器
下一篇:数字音频系统中的字时钟同步方式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
吉比特
多媒体
媒体
扩频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
