MAX9888 完备的音频编解码器
2011-04-24 13:21:03来源: 互联网 关键字:完备  音频  编解码器
MAX9888是一款完备音频编解码器,其高性能、低功耗等特点非常适合便携式应用。
  D类扬声器放大器提供两路扬声器的高效放大。低辐射设计支持无滤波操作。不使用D类放大器时,可选择内部旁路开关将传感器直接连接到外部放大器。
  DirectDrive®耳机放大器提供真正以地为参考的输出,无需大尺寸隔直流电容,1.8V耳机工作电压确保低功耗特性。器件还包括差分接收放大器。
  提供3个差分模拟麦克风输入并支持两个PDM数字麦克风。集成开关允许麦克风信号连接到外部器件。两路灵活的单端或差分线入可以连接FM收音机或其它信号源。
  集成FLEXSOUND™技术,在满足最大失真和输出功率限制的条件下,通过优化信号电平和频率响应改善扩音器性能,防止损坏扬声器。自动增益控制(AGC)和噪声门限优化了麦克风输入的信号电平,从而充分利用ADC的动态范围。
  器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  100dB DR的立体声DAC (8kHz < fS < 96kHz)
  91dB DR的立体声ADC (8kHz < fS < 96kHz)
  低EMI、立体声D类放大器
  950mW/通道(8Ω,VSPKVDD_ = 4.2V)
  立体声DirectDrive耳机放大器
  差分接收放大器
  两路立体声单端/单声道差分线入
  3路差分麦克风输入
  FLEXSOUND技术
  5波段参数EQ
  自动电平控制(ALC)
  漂移限制
  扬声器功率限制
  扬声器失真限制
  麦克风自动增益控制和噪声门限
  双I²S/PCM/TDM数字音频接口
  异步数字混音
  支持10MHz至60MHz主时钟频率
  RF抑制模拟输入和输出
  全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
  I²C控制接口
  提供63焊球WLP封装(3.80mm x 3.30mm,0.4mm焊球间距)
关键字:完备  音频  编解码器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0424/article_7603.html
上一篇:音频处理算法提升扬声器音质
下一篇:迅杰科技让音效更加情景化
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
完备
音频
编解码器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
