datasheet
MAX97200 H类DirectDrive耳机放大器
2011-04-24 12:55:32来源: 互联网 关键字:放大器
MAX97200是一款45mW H类耳机放大器,采用低至1.8V的单电源供电,采用Maxim的第二代DirectDrive®技术。
  MAX97200内部采用双模(Dual Mode™)电荷泵,产生放大器所需的电源电压。电荷泵可以输出±PVIN/2或±PVIN电压,具体取决于输出信号的幅度。当输出信号幅度较低时,电源电压为±PVIN/2。需要较大的输出信号时,电荷泵切换模式,产生更高的电源电压,从而向负载提供更大的输出功率。
  与第一代DirectDrive放大器相比,第二代DirectDrive技术具有更低的功耗。MAX97200采用1.8V稳压源供电,功耗等同于0.9V供电的传统DirectDrive放大器。
  Maxim的DirectDrive架构采用反相电荷泵产生负电源电压。耳机放大器采用正电源和负电源供电。这种方案允许音频输出信号偏置在地电位附近,省去了放大器输出和耳机负载之间的大尺寸隔直流电容。
  低输出失调电压在进入和退出关断状态时具有优异的咔嗒/噼噗声抑制性能。极高的信噪比支持系统的高保真设计。
  MAX97200采用小尺寸12焊球晶片级封装(WLP 1.27mm x 1.65mm),具有微小的0.4mm焊球间距,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  第二代DirectDrive技术
  动态、H类、双模电荷泵
  低工作电压,VPVIN = 1.8V
  低静态电流,VPVIN = 1.8V时电流仅为1.15mA (典型值)
  无需大尺寸输出隔直流电容
  业内领先的咔嗒/噼噗声抑制性能
  高保真,SNR为105dB (5.6µV输出噪声)
  为32Ω负载提供34mW输出功率(THD+N为1%)
  为16Ω负载提供45mW输出功率(THD+N为10%)
  小尺寸12焊球、1.27mm x 1.65mm WLP封装(焊球间隔为0.4mm)
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0424/article_7599.html
上一篇:便携式媒体播放器编码解码器的应用
下一篇:爱普科斯抗电磁干扰MEMS麦克风解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
