datasheet
DVB是什么:dvb详细介绍
2011-04-24 11:10:38来源: 互联网 关键字:详细  介绍
广泛地说,DVB(Digital Video Broadcasting)技术就是指可以传输所有类型的数据的“数据容器”的广播[1]。DVB简单地通过这些“容器”传送压缩图像、声音或数据到接收端。DVB的“服务信息”扮演容器标题的角色,保证接收机知道如何解码。DVB方式与其他数据广播系统不同的的关键在于,容器中的不同数据单元可以承载独立的定时信息。例如声音和图像即便不是同时到达接收机,也能够使声音在接收机内与视频信息保持同步,这是与传统的电视节目不同的便利之处。
    DVB方式有很强的适应性。例如,一个38Mbit/s的数据容器可以支持八个标准的电视节目(SDTV)通道、四个增强的电视节目(EDTV)通道,或一个高清晰度数字电视(HDTV)通道。目前,DVB卫星通信系统主要用来传送成倍的SDTV节目和相关的声音和数据。DVB也用于数据广播业务,例如接入到Internet。
    MPEG-2标准被DVB采纳用于声音和视频信息等信源的编码,并且将一定数量的信源数据流和辅助信息多路复用到一个适于传输的单独数据流。因此,DVB基带处理中的许多参数、域和结构都与MPEG-2的定义相同。
    DVB业务,它是一种基于信源编码为MPEG-2的数字广播技术[2],这种技术有三种标准:
    1. DVB-S,它多用在卫星转发器上,带宽为26MHZ—72MHZ;
    2. DVB-T,它是针对地面广播的;
    3. DVB-C它主要用在有线电视上。DVB-C数字视频广播系统的信号通常采用QAM(正交幅相调制)方式进行传送。
    MPEG-2同时兼顾了高质量的图像和高压缩比,从码率为2MB/s的VHS图像质量直到码率为18MB/s的高清晰度电视(HDTV)。一般的MPEG-2编码器都可由用户选择,把一个频道的电视信号压缩成2MB/s、3MB/s、4MB/s、5MB/s、6MB/s和8MB/s等的数字信号。实际观测表明,压缩为6MB/s和8MB/s的图像与没有压缩的图像基本没有区别,但在压缩为4MB/s的快速体育运动图像上,则能看到图像的缺陷。因此,体育节目一般采用5MB/s以上的码率,标准清晰度电视(SDTV)采用4MB/s的码率,而普通电视的影视节目则多采用2MB/s—3MB/s的码率。
MPEG-2的简化系统结构如图1所示,此图是MPEG-2的视音频数据信号处理流程图。其简单的工作过程描述如下:
    DVB-C机顶盒的硬件功能由八个功能模块实现,包括高频头、QAM解调器、MPEG-2解复用、MPEG-2解码、视频编码、音频D/A、用户控制接口。图2是DVB机顶盒的组成简图。
    数字压缩有线电视接收机(机顶盒DVB-C)是实现电视信号数字化在有线电视电缆上传输接收的新技术。电视信号数字化传输具有抗干扰力强、无传输损失、加密方便可靠、接收音像质量高等优点。机顶盒在今后可以开通上行通道 ,为有线电视开设高速互联网等其他业务打下基础。
    DVB技术先进的应用包括多媒体数据广播、Internet空中传送、交互式广播业务和结合GPRS技术应用于移动通信。
关键字:详细  介绍
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0424/article_7589.html
上一篇:数字机顶盒是什么
下一篇:全面解密HDMI接口技术(什么是hdmi接口)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
详细
介绍
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
