datasheet
数字图像的实时采集原理
2011-04-22 16:08:59来源: 互联网 关键字:实时  采集  原理
数字图像的实时采集原理
数字图像的实时采集原理如图1所示。在图1中,以Omn ivision te chnologie s 公司的OV7620/7120 芯片作为图像采集芯片,其主要特点是该芯片可提供0.5~30 帧/s,640 × 480像素点阵CMOS的彩色或黑白数字图像,工作频率为27MHz, 像素时钟为27MHz; 以Cypre ss 公司的CY7C68013 作为CPU控制和USB2.0 接口芯片,该芯片的主要特点是在一块芯片上集成了USB2.0内核和引擎、一个增强型51 系列的微处理器,及可编程外围接口的芯片,提供了高效率的时序解决方案,在这种有独创性的结构下, 仍然使用低价位的51 系列的微处理器, 其数据传输速度可以达到56MB/s, 可以提供USB2.0 的最大带宽。因此在图1 中,CPU控制和USB2.0 接口芯片选择了上述芯片。图像芯片(OV7620/7120)所采集的图像数据按设定的频率(0.5~30 帧/s ), 在CY7C68013 内部51CPU的控制下,直接将其送到CY7C68013的FIFO缓冲区,再由其内部的USB2.0 接口通过USB 电缆将其图像数据传输到计算机。
图1 数字图像的实时采集原理框图
关键字:实时  采集  原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0422/article_7489.html
上一篇:机器视觉与图像分析技术详解
下一篇:利用模拟开关切换视频
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
实时
采集
原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
