10位、4倍过采样视频解码器,拓展了数字视频的
2011-04-21 22:23:23来源: 互联网 关键字:拓展
10位、4倍过采样视频解码器,具有业内最佳的性能
SUNNYVALE,CA,2009年6月8日。为拓展数字视频信号通道方案的应用范围,Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出业内功耗最低的10位、4倍过采样视频解码器MAX9526。该器件基于高性能54MHz、10位ADC构建,转换模拟视频信号至数字格式时能够提供优异的图像质量。可选择的8/10位视频输出能够提供与Blu-ray Disc®和其它高清格式(ITU-R BT.656 4:2:2)相同分辨率(8位)的图像质量。
这款高性能视频解码器设计用于拓展数字视频系统的应用领域。器件的成本与低端方案差不多,因而有效避免了出于成本考虑而牺牲视频质量的问题。MAX9526能够实现兼具较高的视频质量和成本优势的新一代数字视频系统。
该款业内尺寸最小的视频解码器具有同类产品中的最佳性能和最低功耗,非常适合低功耗、空间受限的应用,如CCTV安全和监控、汽车泊车摄像系统以及消费类电子产品。
拓展数字视频的应用领域
模/数转换(视频解码)是所有接受模拟视频输入、并包含数字视频处理的系统中视频信号通路的第一个环节。视频解码器因而成为决定后续处理时信号质量等级的关键因素。
但是到目前为止,对于成本敏感的系统,设计者通常不得不使用价格相对便宜、但视频质量较差的9位、2倍过采样解码器。这种性能和成本的折中阻碍了一些行业和应用领域中模拟视频系统向数字视频方案的转变。
以视频监控领域为例,大规模的系统往往包含数百个CCTV摄像头,每个摄像头均需要进行视频的模/数转换,以进行后续的数字压缩、记录或通过IP网络传输。这种情况下,出于成本考虑不能使用4倍过采样视频解码器,而2倍过采样方案会由于较差的视频质量而影响安全性能。
MAX9526能够提供优异的性能(10位、4倍过采样),且价格与低端解码器差不多,因而避免了性能与成本的折中问题。
除能够提供优异的视频质量外,该款视频解码器的功耗比同类4倍过采样器件小30%,并可节省50%的空间。器件正常工作时功耗仅为200mW,关断模式下仅为100µW。MAX9526是同类产品中仅有的所有电源均为1.8V的器件。此外,1.7V至3.45V的数字I/O电源范围省去了与数字处理器接口时的外部电平转换器。
低功耗方案能够实现USB/PoE供电系统
MAX9526进一步完善了Maxim的H.264视频压缩技术(源于Mobilygen),从而使公司能够提供从模拟到数字整个视频信号链路的完备方案。
“Maxim的H.264视频编解码(codec)技术的功耗仅为典型DSP方案的1/10”,Maxim视频产品线业务主管Jim Fox说道,“MAX9526能够与极低功耗的视频编解码器(如MG3500)配合使用,实现功耗低于1W的USB和PoE供电系统”。
PoE (以太网供电)允许使用现有的5类线缆传输数据和电源,从而降低了安全系统的构建成本。Maxim的数字视频产品独特地集低功耗工作和优异的视频解码和压缩性能于一体,在没有降低性能的情况下,实现了PoE的成本和功耗优势。
使用极为简便
MAX9526能够自动适配多种视频输入信号状态(包括嘈杂的、弱信号或不兼容信号),从而为系统设计者的使用提供了极大的便利性。器件上电后进入完全工作模式,可自动进行配置以解码检测到的输入制式(NTSC或PAL)。设计工程师仅需通过I²C接口编程片内16个寄存器,即可充分利用器件的所有功能。
关键特性总结
  • 10位、4倍过采样(54MHz) ADC
  • 支持所有NTSC和PAL制式
  • 自动配置和制式选择
  • 16个用户配置寄存器,易于编程
  • 1.8V数字和模拟电源电压
  • 1.7V至3.45V数字I/O电源电压
  • 低功耗工作
  • 正常工作时功耗为200mW
  • 关断模式下功耗为100µW
MAX9526工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供28引脚QSOP和32引脚TQFN两种封装。芯片起价为$2.00 (1000片起,美国离岸价)。目前可向认证客户提供样品和评估板。
关键字:拓展
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0421/article_7455.html
上一篇:视频同步分离电路大全
下一篇:一种视频自动增益控制(AGC)电路的应用?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
拓展
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
