彩色电视接收机自动增益控制(AGC)电路分析
2011-04-21 15:19:51来源: 互联网 关键字:彩色  彩色电视  电视  电视接收机
本文详细介绍彩色电视接收机自动增益控制AGC(Automatic GainContr01)电路设计分析。
彩色电视传输系统中,由于接收环境不同或外界干扰以及器件老化等产生的影响,接收到的信号的强弱可能变化很大。当信号较弱时,图像对比度变小,清晰度差且同步不稳定,无法成像。而信号较强,将使后级放大器进入饱和区和截止区,导致信号严重失真,而且还会将同步脉冲切割掉,得不到良好的图像。这将影响用户正常观看电视节目。
1 自动增益控制(AGC)电路 http://www.elecfans.com/soft/study/auto/2010/2010021067902.html
自动增益控制(AGC)电路不论在早期的分立及小规模集成电路中,还是在如今超大规模集成电路中,都担负着重要作用,一般包括以下方面:图像幅度控制电路;伴音幅度控制电路;色度信号控制电路。
自动增益控制(AGC)电路的工作原理如图1所示,设定一个基准电平(U基),通过检测电路,根据信号电平的实际情况自动调整放大电路的增益,使输出稳定在基准电平上,即UOUT≈U基。
2 彩色电视接收机故障分析
如果彩色电视接收机控制电路出现故障或失效,则电视机可能会出现诸如无图像、画面反向、画面出现噪点、伴音小或失真、无色彩或色淡等故障。由于我国各省市问广播电视发射系统所采用的设备不同,传输过程中使用不规范的放大器等,造成各地电视接收机在不同地区接收效果不同:某些地区能正常接收,而有些地区则无法正常接收,所以AGC电路设计就显得十分重要。
2.1 中放电路设计不当所引发的故障
以三洋公司CA768lO为主器件的康佳A系列电视机出现图像上部扭动及场不同步的现象。经过实际操作检查,使用该系列电视机接收无线信号时。确实存在图像扭动及不同步现象,并采用示波器观察视频输出信号,行、场同步信号均被压缩,即比标准信号幅度低。
然而,采用康佳A系列电视机收看较标准的有线信号时,则未出现上述故障。因此,可以断定是不标准的电视信号导致的,且电视信号已严重偏离国家标准。图2为康佳A系列电视机的中放外接电路连接图。
由于同步信号已被压缩,因此对于非标准信号,其唯一方法就是改善图像中频放大电路,即通过改变中放AGC滤波电容的容量来改变中放电路的起控点和起控时间,这样分离出的电视信号相对标准,重显图像能够在电视机可控范围内正常、稳定。通过试验,将C234由68 nF改为20 nF,故障消失。电视机接收功能正常,信号接收稳定。
2.2 AGC电路导致电视机白平衡调试时死机及数据丢失
康佳生产的超大规模器件主导的第二代超级电视机,其核心器件是由德国微科公司生产的,型号为VCT3801、VCT3803。该系列器件将CPU与解码器合二为一,大大简化电路板布线,便于大规模批量生产。然而在实际生产中,却出现白平衡自动调试时突然死机,以及经过调试的彩色电视机在开关机数次后出现数据丢失,画面呈现偏色等现象。导致生产效率下降,仅为正常生产的50%,即使勉强调试正常的彩色电视整机也带有严重的质量隐患。
1)白平衡自动调试原理由于采用总线技术,使用第二代超级器件的S系列电视机开机时,CPU会自动检测视频及R、G、B信号,并进行适当调整,以确保色彩鲜艳、真实。R、G、B 3个信号幅度数据存储于存储器中,该存储器数据是电视机出厂前由白平衡自动调整系统确定。图3给出白平衡自动调整系统框图。
图3中,CAl00色分析仪对通过探头检测的电视机色温坐标进行处理后,得到(x、y)值,将(x、y)值送入计算机的相应控制软件,将经过软件处理的数值与基准(x、y)值相比较,产生一个差异值,经过软件换算确定需要的R、G、B幅度再送人电视机CPU中,CPU立即调整视频信号R、G、B幅度,不断循环,直到探头检测的(x、y)值与基准值相同时,计算机停止自动调整,并将此时的R、G、B幅度数据写入存储器中。
2)S系列机故障产生原因分析故障出现后,由于计算机自动控制,因而最初认为故障原因可能是:计算机主机配置太低;色分析仪故障;外界干扰;计算机与电视机CPU通信有障碍。但通过逐个故障检测,基本上排除了上述原因。因此,S系列机的中放处理采用TDA4472,通过调整RPl20电位器,该器件将自动输出RF-AGC电压,但由于RPl20电位器生产是中电刷位置不一致,导致TDA4472输出的RF-AGC电压不同,进而导致视频信号幅度不同,由于视频信号幅度不一致,因而每台彩色电视的CRT亮度不一致。
S系列电视机在设计系统时为了加快白平衡调试速度,设置了软件学习功能,即在调试时,系统软件自动提取上一台电视机的R、G、B数据,以此为依据进行调整。这样,由于亮度不一致,系统软件具有自动学习功能,导致调试时系统软件将进入一个盲区,可能会超出系统软件控制范围。一旦超出,整机就出现突然死机现象。即使勉强调试正常,但因处于控制边缘,极易导致整机数据丢失,偏色现象。为避免上述现象,将RF信号调整改为AV信号调整。避开AGC电路对视频信号的影响,这样批量生产时个体间差异不是很大,且在CPU控制范围内。
通过上述调整,S系列机白平衡调整过程中的故障现象不再出现,大大提高了生产效率,且消除了质量隐患。所以,不论是在生产中还是没计产品过程中都要十分重视AGC电路的作用。
3 结束语
本文介绍AGC电路在彩色电视接收机中的应用分析。针对所出现的故障进行详细分析,并给出相应的解决方法和措施。这样大大提高了彩色电视机的生产质量和效率。因此,自动增益控制电路在彩色电视生产中具有重要作用。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0421/article_7438.html
上一篇:移动视频节能问题的解决方案
下一篇:JPEG图像硬件解码低功耗技术方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
彩色
彩色电视
电视
电视接收机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
