datasheet
直接变频调谐器,优化工作在950MHz至1750MHz
2011-04-21 10:46:48来源: 互联网 关键字:直接  变频
快速工程样机是由Maxim应用工程师构建并在实验室中经过测试的实际电路。这些电路可以做为新的射频(RF)设计的起点。它们不作为评估测试工具使用。
更多信息请查询:
  • 快速浏览MAX2108数据资料
    • 目标:为工作在950MHz至1750MHz上的MAX2108直接变频调谐器进行优化。
      为MAX2108卫星数字视频广播(DVB)调谐器芯片开发的参考评估板已经过测试。该评估板重要的功能包括传输线输入匹配电路,I/Q两路0.1dB波纹、35MHz截止频率的差分切比雪夫低通滤波器,以及直流稳压器。一对MAX4145视频运算放大器用作不平衡到平衡转换器(balun),接于低通滤波器的终端并驱动50欧姆输出测试口。电路板采用低成本的FR4板材,设计便于测试和更改。需要±8VDC电路板输入电源,给运算放大器不平衡到平衡转换器(balun)供电。
      电路板设计的结果均满足所有数据手册指标,其中包括大于50dB增益范围,整个频段上+8dBm的IIP3和+14dBm的IIP2,10dB至13dB的NF。通过使用本振不平衡到平衡转换器(balun)以及精心的布板设计获得出色的反向隔离性能,在RF输入端口上测得-87dBm的本振泄漏功率。
      MAX2108是一款低成本直接变频调谐器芯片,专为在数字、直接广播卫星(DBS)电视机顶盒单元和微波链路中的应用而设计。直接变频结构较基于中频的结构减少了系统的成本。MAX2108使用宽带I/Q下变频器直接调谐L波段信号至基带信号,可提供典型值为+8dBm的IIP3。工作频率范围为950MHz至2150MHz。MAX2108包括一个带增益控制的低噪声放大器(LNA),两个带输出缓冲器的下变频混频器,一个90度正交信号产生器以及32/33预分频器。
      工作在950MHz至1750MHz上优化后的性能指标
      Item
      Requirements
      Qualifications
      Lab Results
      PCB Material
      FR-4, four layers
      Two-layer FR-4 eval PCB
      FR-4
      Circuit Area
      N/R
      See test eval PCB
      Shielding
      N/R
      Connectors
      F-type for tuner input, SMA for LO
      Vcc
      +5.0V DC for tuner
      +8.0V, and -8.0V DC for linear regulators
      +8.0V DC, -8.0V DC
      (Note 1)
      Icc
      TBD
      TBD
      128mA @ +8.0V, 22mA @ -8.0V
      950MHz to 1750MHz
      950MHz to 1750MHz
      RF Power In
      -20dBm to -70dBm
      -20dBm to -70dBm
      Gain-Control Range
      50dB
      >50dB
      IIP3
      +8dBm
      +6dBm (Note 2)
      IIP2
      +14dBm
      +25dBm (Note 3)
      Noise Figure
      10dB
      11dB @ 950MHz, 10dB @ 1300MHz, 13.4dB @ 1750MHz (Note 4)
      Input-Return Loss
      -10dB
      -7.5dB min from 950MHz to 1750MHz
      LO Drive Level
      -10dBm
      -10dBm
      -10dBm
      LO Leakage at RFIN Port
      -100dBm
      -87dBm @ 950MHz, -87dBm @ 1300MHz, -76dBm @ 1750MHz
      (Note 4)
      Baseband Filter fc
      Not required
      0.1dB Chebyshev fc = 35MHz
      注意:
      1. 板上具有线性稳压器。Max2108直流工作电压为+5.0V,MAX4145差分线接收机直流工作电压为±5.0V。
      2. 每音Prf in = -20dBm,GC设置为+3.4V。f1rf in = 1749MHz, f2rf in = 1751MHz, fLO = 1740MHz
      3. 每音Prf in = -20dBm,GC设置为+3.4V。f1rf in = 1200MHz, f2rf in = 2150MHz, fLO = 951MHz, f baseband = 1MHz.
      4. GC设置为+3.6V。
    • 关键字:直接  变频
      编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0421/article_7395.html
      上一篇:MAX2116和MAX2118的散热设计
      下一篇:调谐于GPS前端的MAX2681 SiGe下变频混频器
      关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
      关注eeworld公众号
      快捷获取更多信息
      关注eeworld服务号 享受更多官方福利
      关注eeworld服务号
      享受更多官方福利
      全部
      直接
      变频
      小广播
      独家专题更多
      东芝在线展会——芯科技智社会创未来
      东芝在线展会——芯科技智社会创未来
      2017东芝PCIM在线展会
      2017东芝PCIM在线展会
      TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
      TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
