datasheet
从图像来判断电视监控系统的故障原因
2011-04-20 12:35:47来源: 互联网 关键字:图像  故障  原因
电视监控系统,系统质量好坏的表现,都要从监视器上的图像体现出来。因此,我们可根据监视器上图像的情况,判断与检测电视监控系统设备或系统施工工程的质量,以及质量不好与产生干扰与故障原因,并寻求其解决的方法。
  本文根据有关的文献资料,并结合自己的实际工作经验,介绍从监视器上显示图像及其干扰的情况,分析判断电视监控系统或设备出现故障的原因,并提出一些解决的方法。
  一、监视器上无图像
  1、监控主机等设备及其连接引起无图像显示的原因及解决法
  微机切换主机输出至监视器的同轴电缆连接头发生短路或断路;
  微机切换主机相应的输出端损坏;
  收监两用的电视机未在TV状态,或监视器坏;
  如同时接有录像机,需将录像机电源接通,并相应调至TV状态。
  2、硬盘录像机(DVR)引起无图像显示的原因及解决法
  没有取消屏幕保护或电源管理设置不当
  显卡不兼容。可以通过Direct Draw测试,如果测试能通过,则不是此原因。
  PCI接口接触不好。可以换一个PCI槽位测试。
  板卡可能有损坏。可以考虑换一张卡测试。
  3、摄像机引起无图像显示的原因及其解决法
  首先检查电源有否接好,若接好,则检测电源电压与供给电流是否符合摄像机的要求;
  摄像机上镜头光圈有否打开(一般是光圈关闭所致),若为自动光圈,视频或直流驱动与摄像机是否对应,镜头控制线是否接对(含对三可变镜头)?若连接无误,则检查解码器问题;
  视频同轴电缆与BNC接头是否接触不良、断路或短路;
  摄像机本身问题等。
  4、光纤传输方式引起监?器无图像显示的原因及其解决法
  首先检查电、光缆,光发、收端机的连接是否正确,无误后,检测供电电压与电流是否符合要求;
  光发射端机的输出载波没有视频输入信号。检查光发射机上的视频输入过程:把视频信号从光发射机上断开,用视频同轴电缆直接将视频信号输入监视器,若有图像,说明光发射端机有问题,更換即可;
  光接收端机问题。如光发射端机、监视器与连接无问题,而仍是黑屏,则更換光接收端机;
  监视器问题。若光收、发端机无问题,与监视器的连接正确,而仍是黑屏,则更換监视器即可。
  二、图像质量差、有雪花状
  在监视器的图像上,出现比较均匀的雪花状干扰,图像质量差。造成这种现象的主要原因,可从下面二个方面来分析:
  1、光纤传输方式引起监视器上图像有雪花的原因及其解决议方法
  光接收端机问题。首先用光功率计检查进入光接收端机的光功率,如果光功率符合要求,则需更換光接收端机;
  光发射端机问题。如果检查进入光接收端机的光功率低于标定值,则应用光功率计和一根光纤跳线检查光发射端机的光输出量,如果光输出低,则需更換光发射端机;
  光连接器问题。如果检查光发射端机的光输出量符合要求,则是光连接器问题,把光连接器擦拭干净或更換一个质量好的即可。
  传输距离太远,光纤损耗太大,需加光放大器。
  2、同轴电缆等传输线路引起监?器上图像有雪花的原因及其解决方法
  监控点景物照度过低,使视频信号的幅度变小;
  摄像机灵敏度低或鏡头光圈过小;
  监视器本身有质量问题;
  视频传输线路不好,使视频信号衰減过大,导致视频信号的幅度变小;
  视频传输线路中的视频放大器等视频设备质量不好;
  视频电缆的插头、插座焊接不良等。
  其解决的方法是,采用质量好的视频设备与视频传输线路,保证视频信号的幅度达到规范标准的要求。
  三、图像有木纹状
  监视器上的图像有木纹状,轻微时往往不会淹没正常图像,但严重时甚至破坏同步,使图像无法观看。产生这种故障现象的原因较多也较复杂,大致有如下几种原因:
  1、视频传输线的质量不好
  视频传输线的质量不好,主要表现在以下几个方面:
  线的屏蔽性能差,如屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏幕网过稀而起不到屏蔽作用。一般,应采用屏蔽层为96编的铜网线,芯线为多根铜线的同轴电缆。
  这类视频线的线电阻过大,因而使信号产生较大的衰减。同轴电缆的芯线应是电阻率比较小的铜线,如芯线电阻过大时,会使信号衰减过大,从而使网状干扰加重。
  这类视频线的特性阻抗不是75Ω,以及分布参数超出规定等。
  需要指出的是,画面产生木纹状不一定就是视频线不良而产生的故障(如后面还有二个原因),因而在判断时要准确和慎重。只有当排除了其它可能后,要把剩余的这种视频电缆(如无剩余,则需在系统中截取一段这样的电缆),送到检测部门去检测。若检测结果不合格,则可确定是电缆质量问题。如果已判断是视频传输线的质量不好,但由于已施工布线完毕,就难以用换线等办法解决。因此,施工前选用符合标准和要求的视频电缆,是必须事先保证的,决不能因考虑省钱而购买质量差的视频电缆线。如已肯定是电缆质量问题,最好的办法还是把所有的这种电缆全部换掉,这样才是彻底解决问题的最好办法。
  值得一提的是,若在干扰不十分严重的情况下,可以试着采取通过净化电源,在线连接的UPS向整个系统供电的方式,有时往往能减轻或基本消除干扰。但这种方法有时会因系统周围空间信号情况的不同,而效果不明显,或有时管用、有时不管用。
  2、供电系统的电源不“洁净”
  这里所指的电源不“洁净”,即窜入比较?的干扰信号,具体是指在50Hz的正弦波上叠加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号,又多来自本电网中使用的可控硅的设备。尤其是大电流、高电压的可控硅设备,它对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不“洁净”。如果本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等,都会对电源产生污染。
  这种情况的解决方法比较简单,只要对整个系统用净化电源或采用在线UPS供电,就基本上可以消除这种干扰。
  3、系统附近有很强的电磁干扰源
  电视监控系统附近有很强的电磁干扰源,也会出现这种干扰引发的故障。在这种情况下,可以通过调查和了解电视监控系统附近的环境情况,而加以判断。如果属于这种原因,解决的办法是加强对摄像机、视频放大器等视频设备的屏蔽,以及对视频电缆线的接、插头及管道口,进行良好的接地处理等。
  四、图像有间距相等的竖条
  在监视器的画面上,有时产生若干条间距相等的竖条,这种干扰信号的频率,基本上是行频的整数倍。如果用示波器观看被干扰图像的波形时,会发现在行同步头的后肩上,叠加有幅度较高的行频谐波振荡波形,竖条干扰就是由此引起的。
  1、产生这种干扰的原因
  由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。它是由于视频传输线的特性阻抗不是75Ω,而导致阻抗失配造成的;
  通过对波形的分析和对视频电缆的定量测量,发现这种阻抗不符合要求的视频电缆线,其分布参数也不符合要求,这也是阻抗失配的原因之一。
  因此,产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。如采用劣质同轴电缆或250m以上的信号传输的“始端”或“终端”阻抗严重不匹配,甚至有开路端,都有可能造成上述干扰。
  2、解决的方法
  靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”。即“始端”串75Ω电阻,“终端”并75Ω电阻,以避免阻抗失配和分布参数过大;
  采用优质同轴电缆。即外屏蔽网为铜材,并不少于96编,芯线也为多股铜材;
  值得提出注意的是,视频传输距离在150m以内时,使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆,不一定会出现上述的干扰现象。因此,在一个传输距离远近相差很大的系统中,分析这种故障现象时,不要受到短距离并无干扰的迷惑。
  解决上述问题的根本办法是,在选购视频电缆时,一定要保证质量。必要时应对电缆进行抽样检测。
  五、图像有黑白杠并上下滚动
  1、产生的原因及其判断
  在监视器的画面上,出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。产生这种现象的原因,多半是系统产生了地环路而引入了50Hz的交流电的干扰所造成的。但是,有时由于摄像机或矩阵切换器等控制主机的电源性能不良或局部损坏,或系统接地、设备接地等问题,也会出现这种故障现象。因此,在分析这类故障现象时,首先要分清产生故障的两种不同原因。
  要分清是电源的问题还是地环路的问题,一般在控制主机上,就近接入一台电源没有问题的摄像机的输出信号,如果在监视器上没有出现上述的现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并一台台摄像机逐个检看,以便查找有否因电源出现问题而造成干扰的摄像机。如有,则进行处理;如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。
  2、电源问题或系统与设备接地等问题造成的原因
视频设备尤
[1] [2]
关键字:图像  故障  原因
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0420/article_7364.html
上一篇:基于JPEG2000通过估计率失真信息来控制码率的方法
下一篇:手持设备视频输出信号质量分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
图像
故障
原因
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
