datasheet
ADV7525 高清多媒体接口HDMI发射器
2011-04-20 11:04:57来源: 互联网 关键字:高清  接口
ADV7525 是一款 80 MHz、高清多媒体接口(HDMI®发射器,具有扩展的消费电子控制(CEC)缓冲器。支持最高达1080p的高清电视格式,以及最高达XGA(75 Hz)的计算机图形分辨率。
  该器件内置嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。
  ADV7525 支持S/PDIF和8通道 I2S 两种音频格式。高保真8通道I2S可以传输192 kHz的立体声或7.1声道环绕声音频。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括DTS?、THX?和Dolby? Digital。
  ADV7526还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDID的I2C 主机,以及I2C 和 Hot Plug? (热插拔)检测引脚兼容5 V电压等,这些都有助于简化系统设计、降低成本。
  ADV7525采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的64引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为-25°C至+85°C。
  特性
  主要特性
  低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
  CEC控制器和扩展的消息缓冲器(3条消息)可减少系统开销
  HDMI v.1.4a支持的功能
  3D 视频
  扩展的色度
  兼容DVI v.1.0
  嵌入式HDCP密钥支持HDCP 1.3
  1.8 V 电源,超低工作功耗
  视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
  数字视频
  80 MHz 工作频率支持从480i到1080p的所有视频和图形分辨率
  可编程双向色彩空间转换器
  支持RGB、YCbCr和DDR
  支持基于ITU656的嵌入式同步
  自动输入视频格式时序检测(CEA-861E)
  数字音频
  支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  支持最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCM I2S 音频
    应用
  --手机
  --数码摄像机
  --数码相机
  --个人媒体播放器
  --游戏
  --DVD播放机和录像机
  --数字机顶盒
关键字:高清  接口
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0420/article_7343.html
上一篇:AVS与国际标准MPEG的区别
下一篇:电子警察技术原理分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高清
接口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
