datasheet
什么是HDVD(高容量DVD视盘机)
2011-04-20 10:30:27来源: 互联网 关键字:容量  dvd  视盘
HDVD俗称压缩碟或者经济版DVD,可在普通DVD机上播放,介质为DVD-5(容量4.7G)通常是DVD-9的(容量9.4G),采用MPEG-1或MPEG-2(常用)编码,由于码流较低,所以每张盘可容纳长达7个小时的视频节目(即8~10集左右长度的电视剧),画质水平略高于或等同于VCD。
  简单点说就是一张碟里有7个小时左右的节目,画质和VCD差不多,音质为双声道,完全兼容DVD机和电脑播放。HDVD技术最早好像是发明于日本, 2002年后流行于中国盗版业,使正版音像行业大受打击,至今还没有恢复元气。后来为了打击盗版的需要,不少正版厂商从2004年下半年开始推出压缩碟,而且风头渐盛。在发达国家的观众享受1280×720分辨率起步的高清视频的时候,国人却还陶醉于320×240这种VCD级别画质的压缩碟。需要强调的是:无论采用MPEG-1或MPEG-2编码,码流一旦低于正常的VCD码流(即视频1.15Mb/s),画质立即大幅下降、惨不忍睹。这也就是为什么大量D9压缩碟(1张盘容纳20多集)画质极差的原因。一般来讲,D5容纳7个小时,D9容纳13个小时,就是在保持VCD画质水准的前提下,压缩碟的容量极限了。
  HDVD,“H”代表High,高容量DVD视盘机:
  是指在一张DVD的碟片上压缩存有多部电影或者多集电视剧,且通过DVD机可直接播放的DVD影碟。就高容量而言,是指其容纳更多的内容,HDVD与普通的D5,即单面单层,容量约为4.7GB的碟子没有任何的区别。
  正版和盗版HDVD的区别--我想各位买家朋友都有看过盗版HDVD,很可能发生过以下的情况:
  1、无法播放--制作盗版碟使用的母盘和片基可能都存在问题,造成无法正常读取数据,或者看了几次后就无法在播放,甚至会发生盘片破碎的情况,很可能损坏您的播放设备。正版HDVD制作要求严格,每张母盘压制数量都有严格规定,选用的也是优质片基。保证能够正常播放。
  2、画面模糊--盗版碟没有正规的片源,常把电视节目录制下来作为片源,就是俗称的“枪版”。还经常会有广告等无关内容掺杂其中。盗版商为了节约成本,常常在一张DVD内放进过多内容,那必然是以损失画面质量为前提的。正版HDVD拥有正规片源,制作也比较优良,小弟曾经比较过HDVD和VCD的画质(周星弛的《盖世豪侠》),在电视上看几乎没有区别,在电脑上播放时HDVD的画面还略好一点。
  3、画面和声音脱节--这个问题是最不能忍受的,严重影响看片的乐趣。这也是因为盗版业者的粗糙制作,或者压缩设备不完善所造成。正版的产品制作严谨,至少我是从来没有发现过这样的情况。
  4、包装区别--盗版碟的包装简陋,一般都是使用纸盒包装,而且纸盒印刷粗糙。经常在运输中造成磨损,特别对于网购的买家,这点非常重要。正版HDVD使用塑盒包装,且纸盒印刷精美。还有塑封,可以保证买家到手的是全新商品。
关键字:容量  dvd  视盘
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0420/article_7331.html
上一篇:什么是高码率的XVCD
下一篇:如何制作H264编码的FLV格式视频文件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
容量
dvd
视盘
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
