datasheet
XDCAM专业光盘产品测试以及应用
2011-04-20 10:25:18来源: 互联网 关键字:应用
为进一步优化集团摄录像机统筹配置,解决上海文广新闻传媒集团(SMG)电视新闻中心缺乏摄录像机的现状,2007年2月,SMG技术运营中心“新闻摄录像机更新”项目正式立项,项目组的目标是选择最适合的摄录一体机及录像机,让新一代存储介质真正体现出它的价值,使电视新闻制作流程更好、更快和更节约成本,为SMG电视新闻中心的电视新闻制播带来新的变化。
    项目组成立之后,首先制定了项目的进度规划,如图1所示。
图1
    根据项目的工作规划,我们对入选厂商的设备进行了为期大半年几近苛刻的测试及试用,经过最后的商务谈判,XDCAM专业光盘及其产品最终从众多厂商中脱颖而出,成为了SMG电视新闻中心摄录像机产品的供应商。现以XDCAM专业光盘产品的测试及试用过程为例进行讲述。
    一 XDCAM专业光盘
    此次新闻中心选用的是PFD23单面光盘,光盘盘片被封装在特制的盘盒中,采用非接触记录方式,使得光盘更安全、耐用;所有视音频内容均以文件形式存储在专业光盘中,专业光盘以MXF文件的形式管理这些内容,使得在IT环境下数据处理具备更高的灵活性,专业光盘的数据传输速率在单个光头的情况下是72Mb/s,双光头情况下是144Mb/s;另外通过使用405纳米蓝紫光技术和0.85相对孔径的透镜,使得专业光盘可以达到23.3GB的存储容量。
    新兴的存储介质及方式有着磁带所不可比拟的优势,经比较及分析专业光盘不管是安全性、速度还是容量等方面,都满足了现有新闻中心的制播要求。
二 XDCAM专业光盘产品测试及试用
    我们将产品的测试及试用分为三个部分,第一部分是对XDCAM专业光盘摄像机的测试及试用,第二部分是对XDCAM专业光盘录像机及相关产品的测试及试用,第三部分是新闻中心流程定义及测试。
    1.XDCAM专业光盘摄像机的测试及试用
    SONY在项目测试及试用之初,提供给SMG的摄像机是PDW-530P专业光盘摄录一体机。
    对于摄像机的测试及试用主要分为三个部分:首先是摄像机功能测试,第二是摄像机技术指标测试,第三是主观评价和试用。
    (1)摄像机的功能测试
    主要包含以下几个项目:
    *部件牢固度;
    *系统稳定性;
    *环境适应力;
    *耗电量;
    *是否具有利于新闻拍摄的特有功能;
    *操作简易性。
    (2)摄像机技术指标测试
    主要包含以下几个项目:
    *灵敏度;
    *信噪比;
    *最低照度;
    *调制深度;
    *动态范围。
    (3)摄像机的主观评价测试和试用
    主要是拍摄标准色卡和肤色卡――考察拍摄的画面质量,同时供新闻中心摄像每天拍摄使用,获得用户的第一手数据,进行综合评价。
    (4)摄像机测试及试用结果分析
    专业光盘摄录一体机坚固、稳定,能适应实际拍摄的要求,同时客观指标及主观评价角度专业光盘的摄录一体机延续了SONY以往数字摄录一体机的风格,完全能够满足新闻中心的采编要求。
    光盘在记录素材时自动寻找空白区域,减少了操作的繁琐程度,摄像机总是为下一次拍摄做好了准备;方便的单盘编辑功能、间隔拍摄功能、预拍摄功能及可指派功能的快捷键等等为节目的制作提供了更大的便捷性。在项目后期,SONY带来了新近推出的PDW-539P专业光盘摄像机供新闻中心测试及试用,最终SMG新闻中心采购的就是PDW-539P专业光盘摄录一体机。
2.XDCAM专业光盘录像机及相关产品的测试及试用
    SONY在项目测试及试用时,提供给SMG的录像机及相关产品包括PDW-1500专业光盘录像机、PDW-R1专业光盘录像机、PDW-V1专业光盘录像机和RM-280编辑控制器。
    录像机及相关产品的测试及试用主要分为三个部分:首先是录像机及相关产品功能测试,第二是录像机及相关产品技术指标测试,第三是主观评价和试用。
    (1)录像机的功能测试
    主要包含以下几个项目:
    *系统稳定性;
    *是否达到帧精度;
    *是否能组合编辑、插入编辑;
    *是否能配音;
    *是否有充裕的接口;
    *操作简易性;
    *是否具有利于新闻编辑的特有功能。
    (2)录像机的技术指标测试
    主要包含以下几个项目:
    *SDI输出眼图指标;
    *AES/EBU输出幅度和抖动(没有AES/EBU接口的设备测量模拟音频指标)。
    (3)录像机的画面质量主观评价和试用
    主要是用Tek公司的PQA300产生12个序列,考察录像机记录的画面质量,同时在新闻中心选择部分编辑记者每天使用,获得用户的第一手数据,进行综合评价。
    (4)录像机测试及试用结果分析
    专业蓝光录像机与传统的磁带录像机相衔接,保留了传统的磁带录像机的功能,完成了与现有磁带介质的无缝结合,可以满足新闻中心的制播要求。
    基于文件的记录方式所具有的即时随机读取和缩略图搜索功能、友好的IT接口及低码流AV数据等等功能,展现了XDCAM专业光盘产品优异的革新性。
    3.新闻中心流程定义及测试
    在使用了新的XDCAM产品后,新闻中心的制播流程如何改变,如何在对制播流程改变最小的情况下,还要充分发挥新设备的先进功能,是我们测试的重点。
    为了更有针对性的进行流程定义及测试,项目组首先对新闻中心磁带平台的新闻工作流程进行了调研,对新闻中心磁带平台新闻制播的形式进行了粗略分类,针对不同类型的新闻分别设计流程并进行测试。
    经调研,项目组将新闻中心的新闻分为两类:第一类是日常新闻,主要是拍摄量较少、制作周期较短、片长较短的新闻;第二类是评论、栏目类新闻,主要是拍摄量较大、制作周期较长、片长较长的新闻。
    因为新闻中心已经实现了全程网络化的制播,所以在流程的更改上主要集中在使用磁带录像机的上载、应急制作、播出及记者外出流程部分。
在使用了XDCAM专业光盘产品后重新定义的流程如图2所示。
图2
    (1)日常新闻类上载流程
    日常新闻由于采用集中上载的方式,涉及系统范围较大,经多方调研比较后,项目组决定还是采用原来磁带一样的流程,如图2,在上载机房,用光盘录像机更换磁带录像机,上载时将光盘中素材编码成高低码流素材并分别存储到高低码流存储器中,上载完成后记者通过初编软件对低码流素材进行初编,保存并与高码流素材对应生成高码流半成品素材供新闻中心各个频道的编播部共享,各频道编播部的精编人员根据各自新闻串联单,在精编软件中对高码流半成品素材进行精编。
    上载时可以利用光盘单机单盘编辑的功能,直接上载在光盘中完成的编辑表单,也可通过便捷的缩略图方式查找素材,进行素材的上载。
    (2)评论、栏目类新闻上载流程
    评论、栏目类的新闻由于拍摄量较大,所以初编只能通过光盘对编的方式实现,初编完成后因为内容只供评论部使用,不存在共享要求,所以初编素材直接在精编机上上载并精编。根据此特点,我们设计了三种上载方案,如图3。
图3
经分析,评论、栏目类新闻不同于日常新闻,精编对于半成品素材改动较少,精编主要只是对初编素材进行艺术加工,所以无需通过1394文件方式先上载低码流素材,再对应成片的高码流素材进行二次上载;另外FTP方式上载对系统改动较大,需重新布线,同时操作相对较繁琐,所以评论、栏目类新闻我们还是保留了原来磁带的流程,也就是用光盘对编粗编,在精编间用光盘录像机直接连接精编机SDI数据流方式上载即可,同时可利用光盘单盘编辑功能进行部分素材的编辑及便捷的缩略图方式进行素材的查找。
    (3)应急制作流程
    当网络或者系统出现问题时,为了保证新闻制作,我们设计了两套应急流程:
    a.录像机应急方式
    与原来磁带应急流程相似,因此对机房设备不需要进行大更改,只需要将磁带录像机换成光盘录像机即可,如图4。
图4、5
   b.精编单机应急制作流程
当网络或者系统出现问题时,精编机器失去了网络共享编辑的功能,原来磁带系统中,因为精编需要1:1上下载,
[1] [2]
关键字:应用
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0420/article_7326.html
上一篇:信源编码、复用技术在有线数字电视系统中的应
下一篇:什么是线性编辑,非线性编辑是什么意思
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
