datasheet
视频会议视频调试技术与技巧
2011-04-19 23:21:15来源: 互联网 关键字:视频  调试  技术  技巧
视频会议是图像、声音的有机结合,为了获得理想的效果,必须按照操作规程做好前期的准备和调试工作。在实际应用中还有许多不尽人意的地方,主要表现在参数设置和实际操作等方面。如何做到心中有数、得心应手?本文就相关技术问题进行探讨,提出不同的解决方法和应用技巧
  在视频调试过程中,常见的问题是图像无彩色和图像偏色。对于图像无彩色现象,可通过会议终端控制软件中的参数设置来加以解决;对于图像偏色现象,要通过白平衡调整来校正因光源的色温变化而引起的图像偏色。会场中应避免使用混合光(室内照明光源、室外阳光的直射和散射)作为照明光源,不同色温的光源混合使用,将得不到理想的色彩还原,因此要尽量避免在会场中存在两种以上不同色温的光源。若使用视频会议摄像机,可通过重启的方法加以排除;若使用专业摄像机,可通过白平衡调整来加以解决,具体方法是:根据会场照明光源的色温选择合适的色温滤色片,采用自动白平衡调整,以保证准确的色彩还原。
  在召开会议期间,要显示各地分会场的画面,若分会场采用“推”、“拉”、“摇”技巧来拍摄,存在问题的具体表现为运动画面不连贯、运动速度不均匀、落幅画面不到位。“推”是把视线逐渐接近被摄对象,由整体引向局部,突出整体中的某一部分;“拉”是由局部引向整体,说明某一局部所处的环境;“摇”分为左摇和右摇。“推”和“拉”是在同一镜头内包含有特写、近景、中景、全景画面,强调落幅,因此落幅的画面构图尤其重要,这是衡量画面是否到位的标准。不论采用哪种拍摄技巧,都要确保画面的稳定性和连续性,都要以稳定的画面作为起幅,并以稳定的画面作为落幅,并要有足够长的时间来保证画面的相对静止,这是人们心理要求和镜头组接所需要的。无目的地急推、急拉、突然变速、中途停止等,都会使观众造成视觉感受异常和动荡不安的感觉,其主要原因是操作失误和画面延滞效应所造成的。
  对于采用会议终端控制软件进行控制的,要采用手动方式进行。比如,若要进行“推”(或拉)的动作,先构好落幅的画面,然后“拉”(或推)到全景,当总控室切换到本端的画面后,再按下鼠标,在落幅处松开鼠标;若要进行“摇”的动作,先构好落幅的画面,当总控室切换到本端的画面后,再按下鼠标进行左摇或右摇,在落幅处松开鼠标。但在实际操作中,由于摄像机的机位所限制,“摇”动作的落幅画面不太理想。对于采用专业摄像机控制的,要采用电动变焦方式进行,按下T(推)或W(拉)即可完成所需要的拍摄技巧。由于按压变焦钮的轻重可以在一定范围内改变变焦的速度,所以按压变焦钮的力量要均匀,否则变焦过程就不能匀速进行。
  值得注意的是,视频会议存在画面的延滞效应,操作人员在进行“推”或“拉”或“摇”的动作时容易产生错觉。比如,当总控室切换到本端的画面后,操作人员开始进行“推”或“拉”或“摇”的动作,但在远端的画面中并没有立即显现出该动作的变化过程,就误认为动作出现了差错,并停止了动作的进程,导致了运动画面中途停止;转眼间,当远端的画面中出现了变化的画面时,操作人员才确认所做的动作并没有失误,又继续原有的动作,直至落幅画面。这一停一动的过程,导致了运动画面不连贯。另外,此时的落幅画面的构图与原来设想的构图已经向前推进了一些。对于“推”的动作,画面已从近景向特写过渡;对于“拉”的动作,画面已从全景向大全景过渡;对于“摇”的动作,落幅画面已摇至会场的边缘。正是由于画面延滞效应的缘故,导致了落幅画面不到位。
  对于因画面延滞效应所造成的问题,可通过以下方法来加以解决,具体步骤是:先监视远端的画面,当总控室切换到本端的画面后,立即将视线移向监视本端的画面,并以本端的画面作为基准,进行“推”或“拉”或“摇”的动作。在“全国组织系统‘讲党性、重品行、作表率’活动”视频会议中,笔者通过会议终端控制软件,采取手动方式,运用上述方法,完成了“推”的动作,达到了画面连续运动、速度均匀一致、落幅构图到位的目的。
关键字:视频  调试  技术  技巧
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0419/article_7306.html
上一篇:什么是偏光板(polarizer)
下一篇:基于图像处理和投影的车牌定位方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
视频
调试
技术
技巧
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
