ADI宽带RFIC实现重大技术突破,大大简化设计
2011-04-18 13:02:22来源: 互联网 关键字:宽带  实现  重大  技术
随着多种标准在中国的共存,射频器件需要满足多种频段的需求。目前的情况是移动终端的射频已开始走向部分集成,支持多频的高度集成的收发器和功率放大器已投入商用,大大减化了终端的BOM单,同时也降低了成本。
然而,在基础设施端,由于支持宽带RFIC的技术难度非常大,比如要解决不同频率的干扰等问题,至今仍以单频段、分离的RFIC为主,从检波器、混频器、放大器至锁相环/合成器等这些主要的射频IC仍以支持单频为主,这给基础设施的设计、元器件的库存管理都带来巨大的挑战,并且成本也很高。
作为RFIC领域的领先供应商,ADI一直在致力于宽带RFIC的研发,日前他们终于发布了多款宽带RFIC产品,这将是RFIC领域革命性的突破。“ADI是唯一提供可覆盖整个RF信号产品的公司,我们也是第一个开发出了单颗IC覆盖所有<6GHz的频率应用的宽带RFIC的公司。”ADI公司RF和网络部门副总裁Peter Real说道,“宽带RFIC给业界带来的意义重大。由于一颗RFIC可以用于所有<6GHz的无线标准与技术,它可以大大缩短设计时间和元件评估时间、减小元件数量、减小电路板尺寸以及节约材料成本等,它也将会大大减小元器件库存数量。”他解释,“因为客户可以用一个RFIC方案,满足不同的需求。并且,虽然减少了材料成本与元件数量,但是不会牺牲性能。”
此次ADI给业界带来了四款宽带RFIC产品,包括宽带ADF4350合成器、宽带ADL5604 1W宽带驱动放大器、宽带ADL5902检波器以及宽带ADL580x高IP3有源混频器。
其中宽带ADF4350合成器具有片上PLL和VCO功能,支持的频宽为137.5MHz-4.4GHz,支持小分数N分频和整数N分频模式,并且其灵活的双输入级具备输出功率控制功能。“这款宽带RFIC的最关键之处是解决内置三个VCO的频率干扰问题。”Peter Real解释,“用户定义自己要选择的频率,芯片通过可编程执行用户选择的频率。”该款合成器支持所有的2G和3G系统。其灵活的输出级可驱动有源和无源混频器(差分或单端)——无需缓冲放大器,因而可节省器件数量与电路板面积。此款芯片已量产。
ADL5902检波器可以支持100MHz---9GHz的频率,具有60dB TruPwr的高性能。“它是一款工作频率最高的RMS至DC检波器,也是一款高精度的RMS至DC检波器。”Peter Real介绍说。该芯片具有单端RF输入,可工作于125度高温下,“其中,最精确的dB线性输出省去了校准的必要。”
ADL580x高IP3有源混频器支持的动态频率范围为10MHz至6GHz,它分为两款:一款是ADL5801,内置集成式检波器;另一款是ADL5802,为双通道有源混频器。“相对于无源混频器,有源混频器可以降少系统功耗。”Peter解释。这两款器件在宽频的情况下,还将集成度进一步提升。其中可调节偏置功能使客户能获得平衡性和功耗的灵活性。
1W宽带驱动器ADL5604可以支持400MHz-2700MHz频宽,单低功耗可达1W RF驱动,静态电流仅为325mA,ESD额定电压为+_1kV。以上三款器件均可提供样片。
Peter Real指出,虽然目前在手持终端上,多颗分离的射频器件已集成为一颗射频收发IC,但是在基础设施端,仍需要以上分离的各个射频IC协同工作,而ADI所做的贡献是让各个分离的RFIC,不再需要按频率来设计,从而大大简化了设计,这是将无线技术带入一个新的高度。
关键字:宽带  实现  重大  技术
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0418/article_7204.html
上一篇:WiEX无线中继器:小身量解决大问题
下一篇:如何应对便携式设备中FM天线的设计挑战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
宽带
实现
重大
技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
