datasheet
红外线数据标准协会(IrDA)简介
2011-04-18 12:34:42来源: 互联网 关键字:协会  简介
IrDA是Infrared Data Association的英文缩写,即红外线数据标准协会,成立于1993年。是个致力于建立无线传播连接的国际标准非营利性组织。目前在全球拥有160个会员,参与的厂商包括计算机及通信硬件、软件及电信公司等。
——简单地讲,IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,其相应的软件和硬件技术都已比较成熟。它在技术上的主要优点有:
——*无需专门申请特定频率的使用执照,这一点,在当前频率资源匮乏,频道使用费用增加的背景下是非常重要的。
——*具有移动通信设备所必需的体积小、功率低的特点。HP公司目前已推出结合模块应用的约从2.5×8.0×2.9立方毫米到5.3×13.0×3.8立方毫米的专用器件,与同类技术相比,耗电量也是最低的。
——*传输速率在适合于家庭和办公室使用的微微网(Piconet)中是最高的,由于采用点到点的连接,数据传输所受到的干扰较少,速率可达16Mb/s。
——除了在技术上有自己的技术特点外,IrDA的市场优势也是十分明显的。目前,全世界有5000万台设备采用IrDA技术,并且仍然每年以50%的速度增长。有95%的手提电脑安装了IrDA接口。在成本上,红外线LED及接收器等组件远较一般RF组件来得便宜,IrDA端口的成本在5美元以内,如果对速度要求不高甚至可以低到1.5美元以内,相当于日前蓝牙产品的十分之一。
——IrDA的局限性。首先,IrDA是一种视距传输技术,也就是说两个具有IrDA端口的设备之间如果传输数据,中间就不能有阻挡物,这在两个设备之间是容易实现的,但在多个电子设备间就必须彼此调整位置和角度等;其次,IrDA设备中的核心部件-红外线LED不是一种十分耐用的器件,对于不经常使用的扫描仪、数码相机等设备虽然游刃有余,但如果经常用装配IrDA端口的手机上网,可能很快就不堪重负了。
——IrDA的发展。IrDA除了传输速率由原来的FIR(Fast Infrared)的4Mb/s提高到最新VFIR的16Mb/s标准;接收角度也由传统的30度扩展到120度。这样,在台式电脑上采用低功耗、小体积、移动余度较大的含有IrDA接口的键盘、鼠标就有了基本的技术保障。同时,由于Internet的迅猛发展和图形文件逐渐增多,IrDA的高速率传输优势在扫描仪和数码相机等图形处理设备中更可大显身手。
关键字:协会  简介
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0418/article_7193.html
上一篇:科胜讯推出CX92137成像控制器,用于ZINK Zero
下一篇:基于GPRS的远程数据采集模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
协会
简介
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
