datasheet
基于多载波技术的室外型微基站ZXSDR BS8908
2011-04-15 16:32:06来源: 互联网 关键字:载波  技术  室外  外型
随着移动通信的发展,用户对网络质量和服务提出了更高的要求。解决偏远区域的覆盖问题已成为了运营商普遍遇到的挑战。偏远地区一般幅员辽阔,但话务量却相对低,在这类区域建立无线覆盖收益相对较低;其次,偏远地区基建和运输配套设施普遍较差,自然环境恶劣,站点建设成本相对高;第三,供电不稳定甚至没有市电供应;最后,可能没有现成的传输网络,站点的建设和维护均很困难。中兴通讯新一代创新的Mini BTS ZXSDR BS8908可以适应各种自然环境,为运营商解决偏远地区覆盖问题提供良好的解决方案。ZXSDR BS8908是一款基于载波技术的室外型基站,与传统基站相比,BS8908更小、更轻、功耗更低。
  在机顶功率40W情况下,BS8908的整机最大功耗小于200W,整机效率超过20%。单个BS8908仅通过软件升级就可灵活支持S1—S6等各种站型,非常利于站点平滑扩容。BS8908体积为13升,重量13kg,运输和安装均很便利,并支持抱杆、挂墙和塔顶安装等多种安装方式。BS8908支持本地交换功能,BTS级的本地交换功能可节省Abis接口传输资源。
  小体型方便运输和安装
  通常偏远地区地形复杂,基站设备的运输和安装是个大问题。运输一个传统的约100kg的基站和运输一个仅重13kg的BS8908相比,显然BS8908的运输相对轻松,而且一个人就能轻松携带并进行站点安装。与传统基站相比,原本可能需要4个人1天的站点安装工作可缩减到1个人半天。
  高效率、低能耗,降低OPEX
  BS8908基于MCPA技术,在40W的机顶功率情况下,整机峰值功耗小于200W,典型功耗小于130W。通过软件节电技术,比如智能载频下电和动态PA电压调整等,还可进一步节省5%~10%的能耗。BS8908支持近天线安装,避免了馈线损耗,从而提高功率效率。以S4/4/4站型为例,在相同覆盖情况下,一个室外SDR宏站典型功耗为790W,而采用BS8908,典型功耗小于400W。
  混合绿色能源
  稳定而经济的供电是偏远地区覆盖必须解决的另一个问题。传统能源越来越贵,而某些偏远山区或海岛、沙漠等地方甚至可能没有电,只能使用油机方式供电。随着国际油价攀高,柴油价格可能越来越贵,且油机方式供电后期维护成本极高,还对环境造成污染。BS8908的整机功耗低,太阳能和风能的组合就能作为其电源主供,再辅以蓄电池用于夜间供电,可以完全做到零碳排放。
  多应用场景显身手
  BS8908在偏远地区覆盖有其得天独厚的优越性,但它也可以广泛用于其他要求绿色方案的应用场景,比如体育场、观光点等热点地区的覆盖。BS8908安装快捷便利,可以根据话务分布选择站址,将对现场环境的影响降到最低。BS8908还支持室内挂墙安装,也可用于室内覆盖。基站采用自然散热,运行时无噪音影响,无需专门的设备机房,可节省空调的费用和功耗。由于BS8908与传统基站相比更轻更小,还非常适合应急通信,BS8908加上一个小型车和很低的能源供应,就可以构建出一个应急通信站点。
  BS8908的设计反映了构建绿色网络的最基本要素,“绿色”不仅仅指低功耗,还包含了从设备运输、站点建设、网络优化等各个方面减小所有的能源消耗的完整解决方案。低功耗基站、节能技术、丰富的传输支持、可再生绿色能源、易于安装和维护,BS8908是一个真正的绿色解决方案。
关键字:载波  技术  室外  外型
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0415/article_7039.html
上一篇:基于RFID读取器的可编程基频滤波器LTC6602
下一篇:EPON的光链路诊断问题分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
载波
技术
室外
外型
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
