datasheet
下一代单片式RF接/发送器ATA5830和ATA5780
2011-04-15 11:27:29来源: 互联网 关键字:单片  发送  发送器
爱特梅尔ATA5830和ATA5780器件是专门面向汽车市场的下一代单片RF发送器和RF接收器,具有高灵敏度和低功耗等全球领先的RF性能。两款多频带器件是专为310至318 MHz、418至477 MHz及836至928MHz的ISM频带而设计的,是当今要求严苛之汽车遥控无匙门禁(RKE)、遥控起动、被动无匙门禁(PEG)和轮胎压力监控系统(TPMS)的理想解决方案。
  这些单片器件结合了非常先进的RF接收器或发送器模块和经过验证的Atmel AVR 微控制器内核,因而只需使用单一IC就能够替代多个IC,以支持多个应用通道的轮询,如RKE/PEG、遥控起动和 TPMS系统等,从而实现成本效益很高的解决方案。
  爱特梅尔公司汽车门禁产品市场推广经理Klaus Herhoffer称:“爱特梅尔是汽车行业的专业供应商,拥有超过25年的汽车设计专业经验,新产品的推出继续显示爱特梅尔对于汽车行业的承诺。此外,这些新产品为设计人员提供了灵活性,在优化其用于TPMS、RKE和PEG 之RF解决方案的同时,无需牺牲系统性能。新的RF器件进一步巩固了爱特梅尔在汽车RF市场的领导地位。”
  ATA5830和ATA5780是引脚兼容器件,以确保1路和2路系统的开发工作实现最大程度的复用。由于具有引脚兼容性,同一线路板设计可以用于单向及双向汽车门禁系统,为设计差异化、替代部件库存和节省成本提供独特优势。
  这些产品具有出色的RF性能、高灵活性和模块化概念,适合所有汽车门禁应用。这些优势结合极高的集成度水平,相比市场上的早前产品,可以减少一半以上的外部元件需求。Herhoffer续称:“使用这些器件,能够实现成本效益尽可能高的汽车门禁系统解决方案。”
  高灵敏度器件(典型值 -109dBm、10kBps Manchester 数据速率、FSK 调制频率偏差值为 +/-10kHz、165kHz IF带宽)为客户应用提供了极高的图像抑制性能和出色的阻隔性能(在1MHz的典型值为64dBc、165kHz IF带宽),而收发器的专用关断电流最高可达600nA,能够确保客户获得最长的电池寿命,并保持最小的电池体积。
关键字:单片  发送  发送器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0415/article_7020.html
上一篇:双频手机支付解决方案
下一篇:Infineon TDA5225低功耗多协议无线接收方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
单片
发送
发送器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
